查看: 1111|回复: 3
dell 213109-1 3v短路 芯片代换 sy8286代换TPS51393
发表于 2025-9-21 21:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板拆开就是3v 芯片烧糊  TPS51393  ,拆开一看,主供电2345脚都烧糊了,运气好没烧其他引脚,找半天没有这个芯片,查了下有sy8288能代换,有个sy8286,看了下引脚一样(没看清)。顺便查了下有8286代换8288的。代换的能代换的代换,所以sy8286应该能换TPS51393  。换上一看不出3v啊,戳了几下17脚有3V ,但是开关没有3v?看了下图
17脚VCC自己给自己?,15脚没有3v线性?再看了下sy8286的
17脚线性15脚空的?,操反了。
刚好两个电容一起,我一坨锡。
ok  能开机了,正常能亮
能省省,该花花。能解决就完事,先测着,没事明天就给客户
发表于 2025-9-22 09:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3V烧糊只坏个芯片真是走运
发表于 2025-9-22 10:05:18 | 只看该作者 �
有点绕口
发表于 2025-9-22 12:45:24 | 只看该作者 �
这种问题简单明了 捡钱了 手到病除
