查看: 4088|回复: 13
刷了bios资料会丢失嘛?
发表于 2016-1-4 13:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷了bios资料会丢失嘛?资料应该都是存在硬盘的吧,给刷bios没有关系嘛??
发表于 2016-1-4 13:35:36 | 只看该作者 �
刷BIOS不会影响你电脑里面的资料
不怕刷了开不了机嘛?  详情 回复 发表于 2016-1-6 19:28
发表于 2016-1-5 09:58:16 | 只看该作者 �
不影响,只要硬盘完好,不装系统是不会丢失的
刷了会导致不可以开机嘛?  详情 回复 发表于 2016-1-6 19:33
发表于 2016-1-6 19:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-4 13:35
刷BIOS不会影响你电脑里面的资料
不怕刷了开不了机嘛?
看你用什么方式来刷,如果是系统里面更新的话那就有可能,如果是用编程器来刷的话就不用担心,刷之前备份下原BIOS就行了  详情 回复 发表于 2016-1-6 23:06
发表于 2016-1-6 19:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了会导致不可以开机嘛?
程序错误肯定会导致开不了机啊  详情 回复 发表于 2016-1-6 19:34
发表于 2016-1-6 19:34:38 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-6 19:33
刷了会导致不可以开机嘛?
程序错误肯定会导致开不了机啊
发表于 2016-1-6 23:06:36 | 只看该作者 �
MFVPNHAHA 发表于 2016-1-6 19:28
不怕刷了开不了机嘛?
为什么要备份原来的bios尼?就是方便还原bios吗?  详情 回复 发表于 2016-1-7 20:22
发表于 2016-1-7 20:22:17 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-6 23:06
看你用什么方式来刷,如果是系统里面更新的话那就有可能,如果是用编程器来刷的话就不用担心,刷之前备份 ...
刷不开机了还可以刷回去  详情 回复 发表于 2016-1-7 20:32
发表于 2016-1-7 20:32:41 | 只看该作者 �
刷不开机了还可以刷回去
如果本身电脑不开机备份原bios就没有意义了吧?  详情 回复 发表于 2016-1-7 20:52
发表于 2016-1-7 20:52:57 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-1-7 20:32
刷不开机了还可以刷回去
养成备份BIOS的好习惯,电脑能不能开机,相信我不会有错的,现在新的机子BIOS与桥芯片是绑定的,如果换了芯片,刷新BIOS与旧BIOS都是不行的,得把旧BIOS合成一下才行。  详情 回复 发表于 2016-1-7 21:08
发表于 2016-1-7 21:08:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-8 12:49:14 | 只看该作者 �
刷bios程序  硬盘资料一般不会丢
发表于 2016-1-9 18:39:54 | 只看该作者 �
用编程器刷 吧原来的保存下 以防后刷的不能用
发表于 2017-8-3 10:27:14 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}
