查看: 1712|回复: 16
[联想]
联想L193W 显示器 开关不管用
发表于 2016-1-3 01:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
  联想L193W显示器  开关管用解决了   给大家分享维修成果。    被这个按键给迷惑了,测量好长间才测出来,原来它坏掉了,还有一个ZD的二极管也坏了一个,这个两个东西换上后,上机一按完美开----关显示器
发表于 2016-1-3 10:55:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想的按键容易坏
发表于 2016-1-3 11:03:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个二极管是开关上面的?
恩 是开关上的 背面的  详情 回复 发表于 2016-1-3 15:51
发表于 2016-1-3 11:31:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个二极管是不是通用的?在显示器电路板上随便弄一个都可以的吗?
这个应该是一样的吧 我是从旧板上拆的 标着ZD的  详情 回复 发表于 2016-1-3 15:50
发表于 2016-1-3 11:32:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这种问题应该很容易找到
发表于 2016-1-3 11:46:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主哪拆下来的,一般换开关全换比较可靠
发表于 2016-1-3 12:20:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你写的也太笼统了吧 没写到内容{:4_123:}
不善于表达呀 不好意思 下次写详细点  详情 回复 发表于 2016-1-3 15:49
发表于 2016-1-3 14:14:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这种故障用表就很容易测出来
发表于 2016-1-3 15:49:21 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
woku136 发表于 2016-1-3 12:20
你写的也太笼统了吧 没写到内容
不善于表达呀  不好意思     下次写详细点
发表于 2016-1-3 15:50:47 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
ZD稳压二极管  详情 回复 发表于 2016-1-4 16:23
发表于 2016-1-3 15:51:22 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
329187072 发表于 2016-1-3 11:03
这个二极管是开关上面的?
恩 是开关上的  背面的
发表于 2016-1-4 16:23:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ZD稳压二极管
发表于 2016-1-4 16:39:45 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
学习了,要是我修的话就换整个电源板了
按键问题你换了电源板也不会好的呀。  详情 回复 发表于 2016-1-4 19:31
换板谁也会,问题是找到故障点,明白工作原理。  详情 回复 发表于 2016-1-4 16:43
不是吧 慢慢研究会看到希望  详情 回复 发表于 2016-1-4 16:41
发表于 2016-1-4 16:41:25 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
ww123321 发表于 2016-1-4 16:39
学习了,要是我修的话就换整个电源板了
不是吧    慢慢研究会看到希望
发表于 2016-1-4 16:43:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
学习了,要是我修的话就换整个电源板了
发表于 2016-1-4 19:31:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了,要是我修的话就换整个电源板了
按键问题你换了电源板也不会好的呀。
发表于 2016-1-4 19:32:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
{:4_116:}{:4_116:}
