查看: 1858|回复: 13
今天维修的第二台也是进水机器 戴尔5521
发表于 2016-1-2 15:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
下载附件  保存到相册
2016-1-2 14:09 上传
下载附件  保存到相册
2016-1-2 14:09 上传
下载附件  保存到相册
2016-1-2 14:09 上传
下载附件  保存到相册
2016-1-2 14:09 上传
下载附件  保存到相册
2016-1-2 14:09 上传
今天遇到的第二台进水机器戴尔5521 板号LA-9101p 接到机器马上拆开明显的腐蚀了,刚好是35V芯片,先烤板半小时再处理,烤好处理了,打了各电感的阻值是正常的,接上电源待机为0.163A 明显大了,摸了下芯片发烫了,测到线性阻值也是正常的,一看芯片是RT8205 手里只有51125,直接换上正常了35V也出来了
这里说下RT8205可以用51123和51125代换,可是51123却代换不了51125,芯片会发烫, 按下开关电流在0.46不动了,装上内存也是一样的,难道是不跑马??
直接示波器抓了LPC总线,发现正常的,说明已经跑马了,再去抓了SPD发现有电平却没有波,这张图就忘拍了,打了下此2脚的阻值正常,找到了QH2,2 5脚3V
正常而且 3 6脚有电平波野正常,直接换了QH2 此时已经完美亮机,成功搞定
参与人数 5下载分 +20 收起 理由
可可小我 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
黑暗纪实 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-2 16:01:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修机思路不错,找问题找得很准。
哈哈,兄弟过奖了  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:05
发表于 2016-1-2 16:05:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
广州迅芯科技 发表于 2016-1-2 16:01
楼主修机思路不错,找问题找得很准。
哈哈,兄弟过奖了
发表于 2016-1-2 16:24:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主啊 排版有点乱啊
发表于 2016-1-2 16:26:09 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
思路明确
发表于 2016-1-2 16:35:59 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
思维很好,谢谢分享
发表于 2016-1-2 16:38:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主太牛了!!一看就是修了很久的大神
哈哈,你怎么看出来是大神的?  详情 回复 发表于 2016-1-2 16:48
发表于 2016-1-2 16:48:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
522176850 发表于 2016-1-2 16:38
楼主太牛了!!一看就是修了很久的大神
哈哈,你怎么看出来是大神的?
发表于 2016-1-2 19:18:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那管子可以不用换 用线直接直连么?
发表于 2016-1-2 19:22:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常不错!加分鼓励
发表于 2016-1-2 20:31:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
DELL设计的一通病,触摸面板那容易漏水下去,一进水,必进35待机
发表于 2016-1-2 21:04:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
网络有点卡  不知道QH2   是不是在你上传的图片里  卡得看不到  QH2是啥玩意
发表于 2016-1-2 22:03:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这技术  修进水没谁了 简直秒杀 啊 不过楼主以后得多多发帖 学学排版
不会排版的啊,没有学过  详情 回复 发表于 2016-1-3 16:21
发表于 2016-1-3 16:21:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不会排版的啊,没有学过
