查看: 3819|回复: 23
宏基 E1-471 花屏,换CPU解决
发表于 2016-1-2 15:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来的时候,开机,花屏,切换到集成显卡,还是花屏,并有时不能点亮,把集成显卡关掉,发现还是会花。
再把独立的禁用,发现集显供电没有出来。很奇怪的故障,表现为如图
换系统,刷BIOS  都没有解决,最后换CPU解决问题/
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
韦珍 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-1-2 15:23:11 | 只看该作者 �
我也修到过一台,CPU供电坏,修好后。进系统也是这样花屏。最后换了CPU好了,I5二代,2450M这个U差不多三百块。
发表于 2016-1-2 15:24:50 | 只看该作者 �
ASUS 的机器碰到过,雪花点。也是CPU 问题。
发表于 2016-1-2 15:32:14 | 只看该作者 �
这cpu也是有集显的吧!
发表于 2016-1-2 15:33:44 | 只看该作者 �
碰到过一个Z360 HM55芯片组的,6200的U装集显驱动就满屏雪花死机,换U后正常。
发表于 2016-1-2 15:40:23 | 只看该作者 �
看来INTEL的CPU现在坏的也很多,快赶上AMD的了,现在抽屉里有五六片INTE的尸体,有二代,三代的,一代的倒很少。
发表于 2016-1-2 15:45:53 | 只看该作者 �
这花屏  像雀斑一样  CPU坏引起花屏的  没遇到过  灰屏的遇到过
发表于 2016-1-2 15:48:07 | 只看该作者 �
是cpu的集显模块出问题了吧,双显卡切换进系统是用的集显
发表于 2016-1-2 15:51:10 | 只看该作者 �
cpu全集成,没办法 ,坏的快
发表于 2016-1-2 15:53:06 | 只看该作者 �
这是一个很好的例子
发表于 2016-1-2 15:59:51 | 只看该作者 �
这种机器,换CPU风险大啊
发表于 2016-1-2 16:02:07 | 只看该作者 �
以前总以为是显卡问题,有些修好过,有些修不好,这种主板是不是因为CPU管理了显卡?今天学习了。
因为集成显卡 是集成在CPU内部的  详情 回复 发表于 2016-1-3 08:30
发表于 2016-1-2 16:03:45 | 只看该作者 �
CPU集成的到底不牢靠!
发表于 2016-1-2 16:14:40 | 只看该作者 �
又学到一个经验,谢啦
发表于 2016-1-2 16:21:12 | 只看该作者 �
头一回见这种花
发表于 2016-1-2 17:00:15 | 只看该作者 �
学习了,以前见过换硬盘好的 。也是 花屏
发表于 2016-1-2 17:02:21 | 只看该作者 �
要是我就 换主板
发表于 2016-1-2 17:07:11 | 只看该作者 �
这种CPU坏得多
发表于 2016-1-3 08:30:32 | 只看该作者 �
因为集成显卡  是集成在CPU内部的
发表于 2016-1-3 09:08:46 | 只看该作者 �
遇到过是CPU的问题,一台V470修过。
