查看: 4876|回复: 28
V星MS-7699 VER:1.0不触发
发表于 2016-1-1 16:18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
     2016年1月1日!今天是元旦,祝大家:元旦快乐,恭喜发财,家庭幸福美满。
     最近公司里面忙,就没放假了,,很羡慕有假放的人。我还得上战场。废话不多说,今年
发的第一张帖子,入题——
      故障:V星MS-7699 VER:1.0不触发
板子型号,板子好脏
PCI-E,PCI待机电压正常,进行下一步
不触发的故障,八九不离十离不开IO相关的线路
图纸,检查IO触发需要相关的电路及电压.按图纸查RSNRST-IO,PSIN等等。
上电测量后发现,其他脚为的电压正常,就ATX-PSON#电压很低不正常,问题就出在这里了,
追查该电路来源。
追查电路发现,连接傍边的472排阻的第6脚。上电测量电压很低,几乎为0v,
上拉有5V,过段换掉472排阻。上电再量ATX-PSON#电压,过然有5v了。
上电亮机跑码,OK.
跟各位师傅维修的经验相比容易多了,没有多大的技术含量,小小菜鸟维修一例。献给初学者。
沙发,凳子 椅子留给有缘人坐了,呵呵~~~~
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员5690390.2元2020-9-16 22:34
 会员2493150.2元2019-7-7 15:56
 会员11135880.2元2018-12-26 17:02
 会员2354760.2元2018-11-16 18:50
 会员11143060.2元2018-11-14 13:29
查看所有购买记录
参与人数 14下载分 +51 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
bboroo + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小小菜鸟, + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
黄祺益 + 5
以后以后 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
-汝若安好、 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
申再球 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
本文由 会员1029471 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-1 16:35:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
元旦快乐,虽然有假放,但是还是蹲在家管理论坛,版主也是辛苦的,O(∩_∩)O
维修思路不错,多发点经验贴。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 学以致用,委以重任,守于诺言,版主门也需.
发表于 2016-1-1 17:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有付出就有回报,更何况你又练技术又拿人民币。元旦快乐!
发表于 2016-1-1 17:10:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
ATX-PSON的上拉电阻开路了!
发表于 2016-1-1 17:29:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也是小白,学习学习。。。,,,
发表于 2016-1-1 17:51:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种精神值得敬佩,这里主板故障应该是自动 上电。
发表于 2016-1-1 18:47:46 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
PSON,上拉断线地还没遇到过
发表于 2016-1-1 22:04:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上拉电阻开路   插上电源待机时PSON电压很低   应该是自动上电  或关机关不死  怎么会是不触发   是楼主没表达清楚   还是?  没人有异议吗    一个板子修好了   要从理论上一定要说得通  否则修好了都是迷迷糊糊的    看帖的朋友勇于表达自己的不同意见  大家相互探讨  这样才提高水平      最后今天是新年的第一天  祝各位同行  以后的每一天都顺顺利利  身体健康  出入平安
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蓝冰心 + 1 有思考,才有进步
发表于 2016-1-1 22:58:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
杨师傅2012 发表于 2016-1-1 22:04
上拉电阻开路   插上电源待机时PSON电压很低   应该是自动上电  或关机关不死  怎么会是不触发   是楼主没 ...
我支持你的想法,看帖子就是要找出自己的思路跟别人的思路有哪些不同,找出个为什么才能提高自己的技术,刚才我看到一个帖子关于屏暗的,我就觉得奇怪,最后在群里面问了两个大神,他们说是假贴,证明我的疑问没错  呵呵,有多人的肯定,更能坚定自己的判断,以后遇到这样的就可以直接判定。
发表于 2016-1-1 23:26:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
弱弱的问下不触发就是屏幕不亮的意思吗?还是?
发表于 2016-1-1 23:50:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
最难修的是SLP_S3信号没起来的,PS_ON#简单
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-1 23:50:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
蓝冰心 发表于 2016-1-1 22:58
我支持你的想法,看帖子就是要找出自己的思路跟别人的思路有哪些不同,找出个为什么才能提高自己的技术, ...
那个3.3V 调节电压  说是没波形是吧   我也看了
发表于 2016-1-2 00:56:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是所有的板PS_ON没电压都会自动上电的。
发表于 2016-1-2 08:22:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
这个正常。。应该是高  低  高的电压跳变才会导致开机的吧。。至于拉低pson是否就插电自动开机这要看具体的电路了。应该是不一样的。。
发表于 2016-1-2 09:06:57 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
V星的主板472排阻的问题多吗
发表于 2016-1-2 09:43:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
秒杀的节奏。。。。。
发表于 2016-1-2 11:43:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是连IO那一边的PS_ON#电压偏低,ATX_PSON脚的电压是高电平,因为上拉电阻开路电压去不到IO,ATX_PSON脚的电压是高电平,当然不能触发开机了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
H55 + 1 可以这样说。。。。
发表于 2016-1-2 13:14:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有3.3V就可以了,3.3V的时候亮度调节就是最亮的时候
发表于 2016-1-2 13:52:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!歇歇1!
发表于 2016-1-2 15:13:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
其实楼主说到PSON不正常,低电平的时候我就想472来着,V星472爱坏,华硕822爱坏,映泰103爱坏
