查看: 1756|回复: 7
lenovo y450独显 冷机掉电
发表于 2015-12-30 13:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lenovo   y450独显     冷机掉电
风枪吹南桥可以正常开机   ,也不掉电,就加焊了南桥,就叫客户那走了,但是早上一起来,客户又拿来了,说是一样开不了机,不拆机风枪对着南桥吹两秒,又可以开机了,怀疑南桥,型号是AF82801IBM     有没有同仁遇到过类似的问题!只要一热机就正常开机,正常用,有人说3/5电源小板有问题会掉电,但我感觉不是,先换SB吧,
发表于 2015-12-30 13:47:01 | 只看该作者 �
掉电的时候电流到0.2   有时0.4
发表于 2015-12-30 15:35:30 | 只看该作者 �
可以先加焊试试。
南桥已经加焊了,天亮客户就拿回来了,南桥已买  详情 回复 发表于 2015-12-30 15:37
发表于 2015-12-30 15:37:05 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-12-30 15:35
可以先加焊试试。
发表于 2015-12-30 15:57:08 | 只看该作者 �
维修经验来看,南桥坏可能极小,可能少一个电压,假焊,电容问题?
但是感觉不是电容的问题,我单独吹南桥一两秒就好了,昨天也是,假焊周边倒没试过,+++++++++++  详情 回复 发表于 2015-12-30 16:03
发表于 2015-12-30 16:03:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-14 20:15:46 | 只看该作者 �
修好了,南桥问题,换南桥ok
发表于 2016-1-14 23:19:13 | 只看该作者 �
楼主还是老老实实按时序修吧
