查看: 4505|回复: 23
G470灰屏求肋
发表于 2015-12-29 09:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候灰屏,屏亮没有数据,换了显卡好了几分钟后开始从一边花屏几秒 后数据没了灰屏,以为屏线问题,因为有时候压压线会出来数据,大部分时间不会,显然也不是屏线,换了根新的正常一分钟又从一边开始花了,几秒钟变灰屏——,找了块屏换上也一样灰的晕了,又想会不会显存虚了,把显卡边的两个显存植了还是一样——不知道搞哪里了,看有人说 刷BIOS好过,我也去刷了下然并卵,。,
补充内容 (2015-12-30 09:13):
已修好,桥挂
发表于 2015-12-29 10:02:26 | 只看该作者 �
都怎么看贴的 楼主已经换过屏了。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-29 09:49:56 | 只看该作者 �
换屏试试,应该OK
都怎么看贴的 楼主已经换过屏了。。。  详情 回复 发表于 2015-12-29 10:00
发表于 2015-12-29 10:00:51 | 只看该作者 �
大湾 发表于 2015-12-29 09:49
换屏试试,应该OK
都怎么看贴的 楼主已经换过屏了。。。
发表于 2015-12-29 10:03:38 | 只看该作者 �
不会是显卡没做好吧!
有铅的显卡  详情 回复 发表于 2015-12-29 10:25
发表于 2015-12-29 10:09:34 | 只看该作者 �
我修过类似的现象LVDS电压不稳有时偏低只有2点几V就是这种现象
LVDS电压正常有多少,我的电压只有一个1.3 一个 1.05每组电压都一样  详情 回复 发表于 2015-12-29 10:24
发表于 2015-12-29 10:10:36 | 只看该作者 �
打几组数据看那组不正常
三组数据一组时钟都正常  详情 回复 发表于 2015-12-29 10:22
发表于 2015-12-29 10:22:19 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2015-12-29 10:10
打几组数据看那组不正常
三组数据一组时钟都正常
发表于 2015-12-29 10:24:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-29 10:25:07 | 只看该作者 �
詮釋のPL 发表于 2015-12-29 10:03
不会是显卡没做好吧!
有铅的显卡
发表于 2015-12-29 10:25:47 | 只看该作者 �
一开始就搞错了,换PCH吧
恩已经有打算 换了——刚想找个CPU换换试试没有二代的——听版主的换桥吧头都大了  详情 回复 发表于 2015-12-29 10:29
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
zaleun + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-29 10:29:26 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2015-12-29 10:25
一开始就搞错了,换PCH吧
发表于 2015-12-29 10:44:15 | 只看该作者 �
那看看显卡的供电是不是正常
发表于 2015-12-29 11:01:26 | 只看该作者 �
我上次修了一个,是EDID上拉电压不正常,偏低,只有1.2V,正常是3.3V,后来查出来是SPD屏码片供电有问题,搞死
发表于 2015-12-29 14:44:22 | 只看该作者 �
这机器显卡容易还  你改独显看看还显不显
修好了,不过集显怎么改  详情 回复 发表于 2015-12-30 09:15
发表于 2015-12-29 14:51:49 | 只看该作者 �
外接键盘装上看大小写是否能正常切换
发表于 2015-12-29 15:03:18 | 只看该作者 �
这个故障真不好搞,打所有数据线的值。
发表于 2015-12-29 15:18:45 | 只看该作者 �
外接能正常吗。从新关注一下屏线吧
发表于 2015-12-30 09:15:32 | 只看该作者 �
chenjsj 发表于 2015-12-29 14:44
这机器显卡容易还  你改独显看看还显不显
修好了,不过集显怎么改
换桥好的还是重值好的,我有个联想g475灰屏,换了屏显卡 屏线 涛声依旧啊  详情 回复 发表于 2016-1-8 13:51
发表于 2016-1-8 13:51:23 | 只看该作者 �
zaleun 发表于 2015-12-30 09:15
修好了,不过集显怎么改
换的我没试着重植  详情 回复 发表于 2016-1-9 15:12
