查看: 3266|回复: 3
[LG]
求LG 19EN33VA显示器图纸和维修方法
发表于 2015-12-26 11:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户送修上述显示器一台,为HDMI接口不显示,自己用VGA接口显示,请各位帮提供机器的线路图和分析如何修理它。
发表于 2015-12-26 11:38:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
量一下接口电路,没有问题的话,可以重新定一下程序
发表于 2015-12-26 11:39:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,就是经常点不亮。按开几个键后偶尔可点亮。
发表于 2015-12-27 00:49:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
说明主板图像处理芯片出来的信号是正常的,指示接口问题,或者高清接口的程序出问题
