查看: 2221|回复: 19
[笔记本]
IBM R400时而能开机,时而不能触发
发表于 2015-12-25 20:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:IBMR400
板号:MLB3D
故障现象:时而能触发,时而不能触发,机器来的时候,客户较急,说出差要用到里面的东西,说有的时能用,有时用不了,要当场修完拿走,看情况找借口是不行了,对方是真的着急,于是和他讲好,加急要多收一张毛爷爷,一共三张,对方想都没想说行;接下来,去掉电池,上可调电源,待机:0.047A,按开关正常触发,进系统貌似正常啊!可关机之后等了一会,再按开关,无反应了,毛病出来,此时看可调电源的待机电流在0.35-.037之间不停在跳变,然后就是拆机了,几分过后,
取出主板,插上电源,待机0.047A,测  L4、L3的3V和5V正常,划下开关可以触发,拔掉电源等了2分钟,重新上电,待机电流0.04--0.035-0.037跳变,划开关无反应,测 L4、L3电压,L4在2.8V和3.0V之间跳变,L3电压为4.6左右不怎么跳,待机不正常,测对地值L3为320、L4为265正常,通电不正常时测待机芯片TPS51221的4和21脚电压在跳变,追查来源,由M1_ON分别过R866和R405而来,
测M1_ON也在跳变,看到U61、U23、U28周围太脏了并有轻微的腐蚀,二话没说先加焊一遍再说了,顺便待机芯片也加焊了一遍
处理后重新试了几次3V、5V还是跳变,接着查吧;当去掉R405后,再次上电,3V和5V待机电压正常了,重新试了几次正常了,不再跳变了,划开关电流一路跳变到1.6A亮机,由于客户要得紧,所以没想那么多,直接装机收钱,事后,总觉得晕晕的,为什么去掉了,R405待机就正常了呢,没有R405待机反而正常了,是TPS51221不良造成的吗???还望有修过此种情况的高人指点一、二!!!
参与人数 3下载分 +38 收起 理由
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20
新人求罩 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-25 21:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻坏了吗
发表于 2015-12-25 23:16:16 | 只看该作者 �
亲 这板子才一百左右   楼主赚大发了
发表于 2015-12-26 09:45:31 | 只看该作者 �
其实可以不需要去掉电阻,刷BIOS也可以
刷BIOS也可以 那去电阻也属于可以咯 我感觉这个上啦电阻去了 会导致无待机啊 楼主仅仅只是摘了R405其他没动吗 就可以了?  详情 回复 发表于 2015-12-26 10:00
发表于 2015-12-26 10:00:14 | 只看该作者 �
我也感觉不对,少了一路信号,但的确待机就正常了,开机系统均正常,别的地没有动,难到是待机芯片不良内部串过来的电压,不得而知???可惜机子拿走了!!!  详情 回复 发表于 2015-12-26 15:08
发表于 2015-12-26 11:05:51 | 只看该作者 �
少了一路开启信号,
发表于 2015-12-26 14:27:45 | 只看该作者 �
换主板快修呀
发表于 2015-12-26 15:04:25 | 只看该作者 �
看的迷迷糊糊的
发表于 2015-12-26 15:08:50 | 只看该作者 �
新人求罩 发表于 2015-12-26 10:00
刷BIOS也可以 那去电阻也属于可以咯 我感觉这个上啦电阻去了 会导致无待机啊 楼主仅仅只是摘了R405其他没 ...
发表于 2015-12-26 15:10:31 | 只看该作者 �
青岛维修爱好者 发表于 2015-12-25 23:16
亲 这板子才一百左右   楼主赚大发了
发表于 2015-12-26 15:11:23 | 只看该作者 �
亲 这板子才一百左右   楼主赚大发了
发表于 2015-12-26 15:49:10 | 只看该作者 �
那个电阻是起什么作用的
起到上啦电压给芯片用作与开启  详情 回复 发表于 2015-12-31 09:30
发表于 2015-12-26 22:27:35 | 只看该作者 �
没有开启也可以吗
我认为不可以  详情 回复 发表于 2015-12-31 09:30
发表于 2015-12-28 11:43:45 | 只看该作者 �
这个故障刷bios也是可行的
发表于 2015-12-29 14:39:35 | 只看该作者 �
bios 坏了也这样
发表于 2015-12-31 09:30:17 | 只看该作者 �
王元元 发表于 2015-12-26 22:27
没有开启也可以吗
我认为不可以
发表于 2015-12-31 09:30:33 | 只看该作者 �
七夜听雪- 发表于 2015-12-26 15:49
那个电阻是起什么作用的
起到上啦电压给芯片用作与开启
发表于 2015-12-31 19:12:59 | 只看该作者 �
非常感谢你的解释。
发表于 2016-1-4 09:53:00 | 只看该作者 �
电阻问题、、、、
发表于 2016-1-4 15:35:34 | 只看该作者 �
这个奇怪修得6
