查看: 2586|回复: 8
谁有HP 445 G1 图纸,板号12240-1
发表于 2015-12-25 18:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一个HP 445 G1的机器,进液,待机芯片发烫,谁有这个图纸啊,不晓得这个待机芯片啥信号,上面就只标标的EQ  FL
发表于 2015-12-25 18:04:40 | 只看该作者 �
是不是EQ=啊?
发表于 2015-12-25 18:05:30 | 只看该作者 �
如果是的话,芯片型号是RT9513GQW
发表于 2015-12-25 18:23:38 | 只看该作者 �
芯片发烫,估计就是挂了,,,,
我估计 是其他电路引起的故障。,  详情 回复 发表于 2015-12-25 18:42
发表于 2015-12-25 18:42:50 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-12-25 18:23
芯片发烫,估计就是挂了,,,,
我估计 是其他电路引起的故障。,
可以单独查这个EC的资料,,,,  详情 回复 发表于 2015-12-25 18:59
发表于 2015-12-25 18:59:24 | 只看该作者 �
李正义 发表于 2015-12-25 18:42
我估计 是其他电路引起的故障。,
可以单独查这个IC的资料,,,,
发表于 2015-12-28 10:03:02 | 只看该作者 �
谁手上有这个板子嘛,找不到图纸帮我测量2个电阻呢
发表于 2015-12-28 17:10:24 | 只看该作者 �
待机芯片发热一般是线性有短路
发表于 2015-12-30 14:51:30 | 只看该作者 �
手上也有一个这个 同求图纸
