查看: 1412|回复: 3
B470 开机电流0.2a左右不亮机,秒杀
发表于 2015-12-24 18:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
拿来的一台笔记本,说是放了一段时间没用, 然后开机上没一会儿就突然断电关机, 再开机就开不了,连指示灯都不亮,按键灯也不亮,
插上可调,触发OK , 发现电流只走 0.2a 左右就上不去, 拆电池, 拆主板,卸内存 硬盘 CPU 网卡 纽扣电池,再上电 涛声依旧
测电压,发现5V 都没有, 先把主板仔细瞧了一遍,  发现声卡边上的 C2904 电容发绿毛发黑腐烂了,表笔一测果然短路的,拆掉后测主板不短了,直接继续上电测试,电流到了0.3A 左右 指示灯什么都亮了, OK , 上CPU 上内存 , 继续上电,电流0.8A- 1.X 左右 亮机~ OK !\
拆掉的电容没来得及拍就被我扔进烟灰缸了.懒得找了.
发表于 2015-12-24 20:26:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电容来钱容易啊
发表于 2015-12-24 22:06:57 | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
修的不错,但是图纸没有分享呀!
发表于 2015-12-26 23:13:42 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
论坛都有, 我再发上,好找
LENOVO B470E-LA470.pdf (1.7 MB, 下载次数: 1)
