查看: 1430|回复: 4
联想Y430一波三折的维修现在还有问题, 求助中~
发表于 2015-12-24 12:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想Y430笔记本
按开关触发掉电,待机0.034触发后0.14掉到0.034 。刚开始总感觉主板有短路,瞬间掉电
拆机之后发现PQ38这个MOS管烧了、 焊盘也有点烧的惨不忍睹, 只好飞线解决。 这时待机是0.009。上电直接点亮,测试了一天 ,没有出现任何问题, 打电话让客户拿回去, 可是 这事还没完..
  过了几天 客户又过来了 说 电脑又开不了机了、一听, 不会吧,这才几天啊, 难道又烧了?不应该 啊。 打发客户走了之后。拆机一看, PQ38还是好好地。 应该是好的。打开图纸了;量到PQ5这个MOS管  有问题, 有两个脚相通 了, 难道是他坏了? 拆掉PQ5,量MOS管, 好的, 量焊盘  。相通。看PDF。发现其与PU1待机芯片有关。 拆掉PU1量焊盘.好了。换了PU1,好了,  测试了几天,没有问题,
    今天准备打电话给客户,发现进系统掉电,  掉电之后电流0.148, 有点高,
真是头疼啊, 不知道为什么 , 有没有 谁遇到过, 求指点啊
发表于 2015-12-24 14:10:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大手都去睡觉了吗? 都不冒泡了
发表于 2015-12-24 14:21:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
擦下内存,测下开关针的电压,刷BIOS,换IO,还不行就只能抓波波了。
说的好笼统啊 能具体点吗  详情 回复 发表于 2015-12-24 14:33
发表于 2015-12-24 14:33:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
说的好笼统啊  能具体点吗
发表于 2015-12-24 16:01:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没事,看看哪个电压没出来,接着修。
