查看: 2525|回复: 19
台式机进步了系统,能进BISO,进步了PE。
发表于 2015-12-23 22:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机进系统会有短暂的蓝频,然后自动重启。重装系统能选着USB,但启动不了U盘,然后自动重启。
硬盘模式改过也不行,硬盘拔了还是一样的反应,究竟是哪里出了问题,还是主板自身有问题?
发表于 2015-12-23 22:41:07 | 只看该作者 �
系统坏了 用光驱安装 要么把硬盘取下来挂在其他机子上把系统直接搞进去
恩。知道问题在哪里了。开始只把硬盘下了进PE没能进去,就没上其他的硬盘试,结果就是硬盘坏了。  详情 回复 发表于 2015-12-23 23:48
发表于 2015-12-23 22:43:09 | 只看该作者 �
实在不行  只有把桥换了先
发表于 2015-12-23 23:12:23 | 只看该作者 �
实在不行  只有把桥
发表于 2015-12-23 23:48:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-24 00:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是在这台机上把系统装好了再把硬盘拿另一台机上都认的到?
发表于 2015-12-24 11:08:52 | 只看该作者 �
可以检查一下硬盘是否正常呢
发表于 2015-12-24 11:32:13 | 只看该作者 �
我汗,,,,标题乍一看,还以为是什么厂家内部绝密资料呢,什么步进BIOS。。。原来错别字,很多人看帖凭标题就知道帖子有没有价值
发表于 2015-12-24 13:18:17 | 只看该作者 �
硬盘的问题?
发表于 2015-12-24 13:44:39 | 只看该作者 �
这也要发个贴》、 ? 我都有点怀疑楼主是来骗分的
发表于 2015-12-24 20:13:48 | 只看该作者 �
经常碰到硬盘坏的进不去PE,或者死慢。
发表于 2015-12-24 20:26:50 | 只看该作者 �
一般进PE界面慢硬盘有问题
发表于 2015-12-24 21:08:07 | 只看该作者 �
硬盘有坏道了
发表于 2015-12-24 21:57:36 | 只看该作者 �
换一个硬盘试试
发表于 2015-12-24 23:33:52 | 只看该作者 �
硬盘坏导致?不科学啊
发表于 2015-12-24 23:34:45 | 只看该作者 �
硬盘拔了应该可以不重启
发表于 2015-12-24 23:54:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到一个差不多,是双敏p43,不能U盘启动,然后我是把硬盘拿到别的机器上载入好系统在吧硬盘装回来,也能安装系统,进系统后USB认U盘也正常,你试试看吧
发表于 2015-12-25 10:15:22 | 只看该作者 �
什么板子   板号
发表于 2015-12-25 10:45:57 | 只看该作者 �
主板的问题
发表于 2015-12-25 10:57:47 | 只看该作者 �
你要先判断出到底是主版的问题 还是硬盘的问题
