查看: 7332|回复: 28
1155针,不上CPU,CPU供电出来吗?
发表于 2015-12-23 09:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一块联想1155针的台式机主板,原来内存供电1 .5V不出来,网上购了内存电源管理芯片8108芯片焊上,内存供电出来了,但CPU供电没有,是不是没上CPU,CPU供电不出来的呢,桥供电0.9-1.03V,因手头没有现成的1155针的CPU,所以才请教一下各位大师
来自 29#
发表于 2019-9-17 17:22:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-23 09:06:28 | 只看该作者 �
1155一般没装是不会出供电的
发表于 2015-12-23 09:07:20 | 只看该作者 �
不会出的,有些甚至开不起来,反复重启那样
发表于 2015-12-23 09:22:25 | 只看该作者 �
出不来的啊
发表于 2015-12-23 10:03:17 | 只看该作者 �
要装cpu才会出cpu电压的
发表于 2015-12-23 11:34:38 | 只看该作者 �
这个额我试过,不装CPU不行的
发表于 2015-12-23 12:24:41 | 只看该作者 �
新主板不装是不会出来的
发表于 2015-12-23 13:08:42 | 只看该作者 �
不会出来,有些还不触发
发表于 2015-12-23 15:25:20 | 只看该作者 �
不会出来的
发表于 2015-12-23 15:33:48 | 只看该作者 �
我碰到过,华擎H81主板不上CPU主板不启动,技嘉H61、七彩虹H61、清华同方H61、华擎H61不上CPU都可以启动,而且CPU电压也能出来,就是出来一会,马上就没有,过一会又有了,一般情况我就用一个CPU风扇挂在那里,风扇转CPU电压就出来了,风扇停CPU电压就没有了,但CPU旁有给CPU集成显卡供电那个电压出不来,非要上好CPU才行,正常了这路电压才能出来,反正我修技嘉H81、B85、H61主板都是不上CPU把除集成显卡供电那路搞出来后才上CPU,也就是这个习惯,被坑在华擎H81主板上,那货不上CPU整个主板都不启动,
发表于 2015-12-23 15:42:08 | 只看该作者 �
有一些出得来,有一些出不来,有一些没插CPU就有1V左右的电压了!!!
发表于 2015-12-23 16:40:11 | 只看该作者 �
有些要上U有些不用,应该是不同主板设计不同吧
发表于 2015-12-23 16:42:23 | 只看该作者 �
没有转怎么可能出电压啊!
发表于 2015-12-23 22:01:24 | 只看该作者 �
不装CPU供电肯定出不来,而且很多主板不装CPU不触发啊。
发表于 2015-12-24 13:21:01 | 只看该作者 �
1155必须装CPU才有供电
发表于 2015-12-24 14:48:35 | 只看该作者 �
可以上假负载啊,装上就有供电了
发表于 2015-12-24 15:50:40 | 只看该作者 �
必须安装CPU 。。要不不会出CPU电压
发表于 2015-12-24 20:12:51 | 只看该作者 �
刚测了一个,没有电压。
发表于 2015-12-24 23:39:45 | 只看该作者 �
不会出的有些还开不了的
发表于 2015-12-24 23:50:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1155  CPU用的是串行vid,只有两个线,理论说不上CPU没vid不出供电的,华硕主板不上CPU直接不上电。
