查看: 2856|回复: 7
531R la-9103p 不充电
发表于 2015-12-22 17:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     版号:LA-9103P   故障:待机的时候充电是正常的,开机一会就不能充电了,还认不到电源。电源电池单用都好用。     有人说是pq100 通病,但是换了不管用、、、有没有人遇到过
发表于 2015-12-22 17:44:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你所说的电源功率充足吗?
发表于 2015-12-26 23:11:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有图纸的不好说
发表于 2015-12-27 10:09:29 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主修好没有?我也遇到同样的问题,请你分享一下经验
发表于 2016-1-3 11:06:38 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
楼主修好没,我也遇到一台一样的,换了充电芯片也不行
发表于 2016-1-3 11:11:11 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
感觉是电源识别信号有问题,比如你90w的电源,ec识别到的是70w
发表于 2016-1-7 11:51:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我也碰到一个,还在查,是ACOFF关闭了,不知道是什么信号引起的
发表于 2016-2-1 17:20:36 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我的 也是这种问题  不好修
