查看: 1533|回复: 4
[已解决]
长城L9VB5显示器的病
发表于 2015-12-21 13:30:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
这个显示器,前几天刚修过一台,一例显示器的症状是指示灯亮什么都不显示,心想是高压的问题,换高压是一样的,结果问同事有过这问题,是把驱动板的电源口两个电容给换掉就好了,结果好了。二例显示器一样的外观,来后感觉是一样的通病吧,最后发现不是,指示灯不亮,测量开关电压也有但是就是不启动一样,查了老半天资料,也没查出个所以然来,我修的东西一般给同行修,也经不住在一个显示器修半天。直接换驱动板好了。没什么营养。希望看到的朋友有用。
受到警告 2#
发表于 2015-12-21 15:05:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
路过学习了
发表于 2015-12-21 16:16:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
http://www.chinafix.com/thread-913715-1-1.html看看我这个帖子是不是和你换班的有相似之处
发表于 2015-12-22 10:48:03 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
就没刷程序试试
发表于 2015-12-24 23:01:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
驱动板接口哪两个电容  有图最好
