查看: 2039|回复: 3
[已解决]
联想 Z475 ,待机0.03 ,不触发 ,无+1.1V_DUAL
发表于 2015-12-18 17:08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Z475 ,待机0.03 ,不上电 ,无+1.1V_DUAL
拆机测试,3V 5V 正常,ACIN正常,NBSWON#跳变正常,S5_ON信号也正常, PU9,2脚 20V,3脚  3.3V ,  PL9 无电压。
Z475_KL6C_SVT_0428_2010.pdf
1.46 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
mjh0755 + 2
发表于 2015-12-18 17:10:05 | 只看该作者 �
就是那个8115S那个芯片没有电压吧!待机应该会有1.1V的。
对 是8115 ,这个故障就是待机 没有1.1V  详情 回复 发表于 2015-12-20 15:59
发表于 2015-12-20 15:59:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-6 10:29:20 | 只看该作者 �
没1.1v就修出来就是,芯片的开启,供电,都到位,看下管g级有没有电压,有5v就是保护了,先换滤波电容,
没5v就是芯片条件不足或者坏了,找到故障还不是秒杀
