查看: 1912|回复: 2
联想Z475开机卡在开机画面,有时进系统一段时间后非常卡
发表于 2015-12-18 16:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接手一台联想Z475,故障是开机很慢,屏幕卡在开机画面但并未死机,强制关机后开机有时能进系统但用一段时间后反应很慢,直至卡的没有反应。怀疑是系统坏了,重装了win7系统进系统很正常,以为已修复,但关机重启后故障依旧,怀疑硬盘有坏道,mhdd测试硬盘完好,不是硬盘问题。怀疑是BIOS设置问题,检查没有发现问题,先回复默认值再开机还是依旧。问题到底出在哪?维修陷入僵局,回头想起再装系统进工具盘选择启动菜单时方向键不能用,以为键盘坏的,没在意用数字键直接选择的菜单项,但在进入BIOS设置时方向键是可以用的,莫非是BIOS的问题?果断刷BIOS,进入BIOS查看版本是53cn14ww比较老了,下载了53cn21ww刷入后,一切恢复正常。
发表于 2019-12-31 13:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把BIOS分享出来吧
发表于 2019-12-31 16:25:59 | 只看该作者 �
把BIOS分享出来吧
