查看: 2607|回复: 9
高压板场管代换
发表于 2015-12-18 16:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
修到一戴尔22寸显示器,故障为高压板大火,后来量到高压板的MOS管 K3702 短路,我查了PDF,发现Drain-to-Source Voltage 为60V,后找了一个40T03GP代换上去,他的Drain-to-Source Voltage为30V,这个漏源电压为30V,抱着试一试的情况,上机测试,灯管亮了,测试20分钟,给客户拿走了,我想请问这个漏源电压一个60,一个30,这指的是耐压吗,如果电压高于30V,是不是会匝间短路呢?
发表于 2015-12-18 17:05:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该不会,发热就不一定了
发表于 2015-12-18 19:00:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个耐压应当是可以的,,,,,
因为是明基的高压板,是二十几伏,如果电压不超过30伏,就不会烧对吗?  详情 回复 发表于 2015-12-19 13:15
发表于 2015-12-19 13:15:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zhangxunhai 发表于 2015-12-18 19:00
这个耐压应当是可以的,,,,,
如果是20V的,那用30V的管子确实有点小了  详情 回复 发表于 2015-12-19 18:00
发表于 2015-12-19 18:00:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我查了论坛,有人说用电源部分的MOS管也没代换,DS为600V,我原来那个是60V  详情 回复 发表于 2015-12-20 16:05
发表于 2015-12-20 13:17:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
为什么不改通用高压
不喜欢改板,安装不方便,在原板上修好才能提升,  详情 回复 发表于 2015-12-20 16:03
发表于 2015-12-20 16:03:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
njh184295572 发表于 2015-12-20 13:17
为什么不改通用高压
发表于 2015-12-20 16:05:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-12-20 17:49:45 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
可以用吗?!
不知道,客户到现在没来找我。  详情 回复 发表于 2015-12-21 09:23
发表于 2015-12-21 09:23:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不知道,客户到现在没来找我。
