查看: 4882|回复: 8
戴尔MIH61R MB因炸电源烧坏主板
发表于 2015-12-17 16:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先上板局部图 ,这个主板因为电源炸了不能开机,糊掉了一部分,一个内存槽也坏了拆掉了。换过APW7120后发现散热器风扇转一下就停(每次开都是转一下就停)然后拆掉上方的三极管后可以触发,
于是怀疑此三极管坏,此三极管上方标示S43,在废板子上没有找到现在想问的是谁晓得这个用什么型号的替换,
发表于 2015-12-17 21:32:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板上给CPU供电的都是MOS管(场效应管),而不是我们口头上常说的三极管,
输出端的是NPN管,确实要换管子的话就要一起换(2个或者3个组成一相供电),省事,安全,不浪费料
我说的是电容右边和PWM想连的不是左边的MOS  详情 回复 发表于 2015-12-18 09:34
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2015-12-17 21:44:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
所有主板上那个位置大大的管叫MOS管 是内存供电  代号是Q 不是三极管 要换的话别的主板上拆一对下来就是    那S43不是它的标识
我说的是右边和PWM相连的那个管子不是电容左边的那两个MOS馆  详情 回复 发表于 2015-12-18 09:37
发表于 2015-12-17 22:18:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找主板相似位置的就可以代换
发表于 2015-12-18 09:33:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个不是三极管?
发表于 2015-12-18 09:34:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
输出端的是NPN管,确实要换 ...
发表于 2015-12-18 09:37:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
杨师傅2012 发表于 2015-12-17 21:44
所有主板上那个位置大大的管叫MOS管 是内存供电  代号是Q 不是三极管 要换的话别的主板上拆一对下来就是    ...
发表于 2015-12-18 09:50:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
场管不是三极管
发表于 2015-12-18 10:46:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上次修到这款机,都没修好
