查看: 3766|回复: 17
至达07年845GL主板显示b0不过内存
发表于 2009-2-6 08:52:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块至达845Gl主板07年的检测内存那里就诊断卡就显示BO 测内存电压正确,手压北桥还是不过,加焊内存上面的小排阻 故障依旧,想刷BIOS可是找不到,请教各位如何解决
发表于 2009-2-6 09:19:25 | 只看该作者 �
有没有认真的打扫卫生呢。 。。
吹 内存干什么呢。。直接 换好的内存上去测试。。
发表于 2009-2-6 09:42:01 | 只看该作者 �
晕,你换内存了吗?你测内存电压了没有?
发表于 2009-2-6 14:00:18 | 只看该作者 �
已经说过了内存电压正常 内存换了不下5条
发表于 2009-2-6 14:13:13 | 只看该作者 �
压住CPU试过吗,也有可能是CPU底座松焊!
发表于 2009-2-6 14:21:31 | 只看该作者 �
压过了 不过那座子是针式的 貌似那种座子不会虚焊
发表于 2009-2-6 14:55:44 | 只看该作者 �
b0不过内存多与北桥有关,加焊北桥试试。
发表于 2009-2-6 15:04:35 | 只看该作者 �
打一下内存AD值
发表于 2009-2-6 15:53:40 | 只看该作者 �
至达有官网呀
这么不去找找BIOS刷刷
而且至达一般都是公版设计
也应该找的到代用的
把SB型号,时钟  IO 型号贴上来
发表于 2009-2-8 09:58:10 | 只看该作者 �
我也见过几块科脑的就像楼主说的一样。但我换了BLOS还是一样。压过北桥。换过IO内存也换过。内存的供电是正常的
发表于 2009-2-8 10:11:25 | 只看该作者 �
我可给你说一定不是BIOS的问题
发表于 2009-2-8 10:18:37 | 只看该作者 �
我也有一块跑BO的,什么条件都测试了,还是没有搞好,很可能是北桥OVER了
发表于 2009-2-8 10:28:22 | 只看该作者 �
出现这样的问题就是北桥坏了,
发表于 2009-2-8 11:00:58 | 只看该作者 �
如果电压  AD线阻值正常,那北桥挂了,不正常就跑线路
发表于 2009-2-8 15:43:54 | 只看该作者 �
知道了谢了各位虽然到最后还没搞好 还是谢谢大家
发表于 2009-2-8 18:30:57 | 只看该作者 �
跑码应该是这样的C1--B0
如果电压正常先测内存时钟电压这三对电压必须一样!然后再测内存槽到NB之间的AD阻值,一个脚断开都有可能导致双内存插槽档B0,还有就是BIOS 如果AD 排阻 ,BIOS 都正常,那就是NB虚焊或者损坏!
发表于 2009-2-8 18:35:20 | 只看该作者 �
北桥问题,不用看
发表于 2010-1-5 14:16:43 | 只看该作者 �
我也有好几片这样的跑BO 845GL主板没有修好。都是杂牌的供电 时钟。AD数据都打了还是没有发现有什么地方损坏。真郁闷。刷了BIOS也是一样的
