查看: 3674|回复: 8
三星943N黑屏
发表于 2009-2-5 19:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
三星943N黑屏,指示灯不停的闪,我拆开看有两个电容鼓了,是电源部分的,我换上,故障依旧,大家说说,还会是那里的问题,会不会是程序丢了??
发表于 2009-2-5 19:58:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我是菜鸟!!希望大家赐教!!
发表于 2009-2-6 02:27:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种机器,故障较多的是电容和高压线圈,但是高压线圈故障不会产生灯闪,个人认为,问题应该还是在驱动板上,~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-2-6 08:15:10 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
建议先换驱动板试一下.
发表于 2009-2-6 09:31:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
谢谢楼上的回答,我估计是MCU里面的程序丢了!
发表于 2009-2-6 09:32:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
按键板会不会有问题呢?
发表于 2009-2-6 20:54:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换个MCU就可以了
发表于 2009-2-8 01:46:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
943N的按键很少坏,有一种是触摸按键的,更少坏,再者,按键有问题,也不会灯闪,机器程序有我,但很多种的,不知道你的是哪一种,
发表于 2009-2-8 11:10:29 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
找个通用板代换一下就可以了
