查看: 6811|回复: 14
HP笔记本出现A disk read error occurred
发表于 2015-12-15 18:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
  同行送来一HP笔记本,按开机键出现A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to restart
[size=13.0434789657593px]同行然后说刚换的新硬盘,说做不上系统。换了线还不行,
这个机器很奇怪的问题,头次开机出现上面的现象,再开出现
0XC000000e9错误,不能加载ntrskl文件。这个现象研究好几天,硬盘供电5.09V正常,进U盘PE系统复制文件,ghost系统都正常,就是ghost完系统重启就出现加载文件错误,用安装版win7一步一步安装复制完文件后重启还是同样故障,各[size=13.0434789657593px]种[size=13.0434789657593px]系统做了N次还是一个样,检测硬盘接口耦合电容到南桥那端对地阻值正常,另一头到硬盘接口也正常,硬盘换了同样问题。会不会是CPU问题呢,这个本子I3的U直接BGA焊主板上,要是U问题可PE系统全正常啊!内存也换了好几根不同牌子的,然后在官网下载了最新的bios,进PE系统把原版F.0D升级到F.23都没有解决问题。
[size=13.0434789657593px]  没办法了,准备加焊南桥吧,加焊不行就换南桥试试,可是机子[size=13.0434789657593px]现在能亮,PE系统没有任何问题,intel 3代U, 南 桥SLJ8C [size=13.0434789657593px]挺新的笔记本,风险很高啊!先用有铅的温度加焊,取下装开机还是一个样,换桥吧!心想,调成无铅温度准备摘桥,看着温度已经达到了,先不摘再试一次吧!BGA上取下板子一路安装,开机HP的LOGO轻轻一带而过,紧接着出现win7的logo慢慢闪现开始安装系统了,太激动了,不用换桥了。
  至此,该机完全修复。发现此机内存下方有3个BIOS,UH2,UH5,U6
一一取下全部备份,本着分享的精神奉献大家。
[size=13.0434789657593px]笔记本型号:HP ENVY 4-1064TX
板号:LA-8661P 独显
LA-8661P_BIOS独显.rar (3.63 MB, 下载次数: 5)
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
光头强哥哥 + 6 赞一个!
loveyousecond + 2 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
xiaorui2349092 + 1 赞一个!
我去年买了4个表 + 2 不错的例子
发表于 2015-12-15 18:51:11 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
[size=13.0434789657593px] 编辑贴子怎么会出现这段代码,去不掉呢!
发表于 2015-12-15 19:10:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没有遇到过,谢谢楼主
发表于 2015-12-15 19:31:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
干过桥,不知道温度高不高
发表于 2015-12-15 19:47:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
新奇的故障,而且完整解决,不上几张过程照和亮机照有点可惜了,没准可精华哦
发表于 2015-12-15 20:32:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
果断收下了,下次不走弯路
发表于 2015-12-15 21:21:05 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼主第一次有铅温度加焊不行,通道桥[]
发表于 2015-12-15 21:22:25 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
HM77的桥也会虚焊。(前面不打完按错键就发出去了)
发表于 2015-12-15 21:44:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这种情况BIOS-- 的问题     学习了
发表于 2015-12-15 21:44:47 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
谢谢楼主分享
发表于 2015-12-15 21:45:03 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
再给楼主一个赞  随便蹭点下载分
发表于 2015-12-15 21:57:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
功夫不负有心人,恭喜楼主维修成功。
发表于 2015-12-15 22:21:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种新桥换完以后还需要刷Blos吗
发表于 2015-12-16 20:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
不错的经验哦
发表于 2015-12-16 20:38:59 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
就焊了下PCH吗  稳定吗
