查看: 5568|回复: 46
二修宏基5750艰难维修
发表于 2015-12-15 16:38:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:宏基5750
版号:LA_6901P
故障:短路
昨天客户拿来一台机子说开不了机,又说是某某人的电脑,说修好给他他电话留下机子就走人了。插可调电源大短,心想又是送钱的,可拆开机后心都凉了一半。。。。。尼玛二修啊,桥 EC  待机芯片都被干过了,声卡 网卡芯片都被拆了。。。瞬间没有了想修的心情。。。可是最近生意不好也只能硬着头皮修了。。。先来两张图
那就先修大短,用烧鸡大法烧,很快就发现目标
插电后公共点还是没电压,测量发现 PQ7也坏了,至此大短修好了公共点也有电压了,测3 5V没电压,测阻值5V正常,3V只有40欧。尼玛3V也短路了,心想祈祷桥别坏了。。。想归想问题还要修啊,直接3V烧鸡。。。尼玛桥烫 EC烫, PU8也烫。。。。哎,没办法只好拆了,上BGA吧桥拆了然后EC拆 PU8拆再测3V阻值100多正常了
然后从料板上找到EC和PU8装上后3 5V还是没有此待机芯片用的是5112A而图纸上是RT8205E 心想这两个芯片应该可以代用,接下来就开始测芯片条件,测量发现电压都正常。那就先换个芯片吧,换好后3 5V正常产生。。。那接下来就植桥吧。。由于很久没有植HM65的桥了有点手生。。。植好后在上BGA。。满怀信心的插上电,待机0.012A,按开关尼玛不触发,用表笔点也不触发。既然不触发那就查EC条件,此EC用的是KB930,测供电 正常
测37脚复位3.3V正常 ,
109和101脚两个休眠信号3.3V也正常
127脚ACIN3.3V也正常
开关键也有3.3V也跳变,但EC就是不发RSMRST#,那接下来就是BIOS了,心里很不情愿,因为BIOS不会坏吧。。。。但是出现了如下的情况 对BIOS芯片坏了,从料板上拆了一个芯片然后刷了个程序触发上电到0.2几。。。。尼玛还有问题啊。。。根据图纸有两个1.5V是同时出来的 实测只有PL10有1.5而PL8没电压,测PU4的条件 测开启没电压。。。而测PU5的1脚有电压 断电测PU4和PU5的一脚不通。。然后找了一会没有找到与PU4一脚相连的0欧电阻,索性从PU5的一脚飞过去
然后电流就上去了
来张亮机图
由于图片已达到上限就不拍坏的芯片了。。。。。
BIOS今天也发不了,如果有需要的说下明天补上
没分啦   求加分。。。。。。。。。
补充内容 (2015-12-16 09:25):
昨天没发的图片和BIOS已在31楼发了
参与人数 17下载分 +38 收起 理由
zhoupengmfk + 2 很给力!
njh184295572 + 2 很给力!
蓝跃笔记本维修 + 1 赞一个!
loveyousecond + 2 赞一个!
llhao777 + 2 很给力!
凤城 + 10 赞一个!
一梦芯痛 + 2 发帖辛苦,我是雷锋
DBJBW + 2 赞一个!
申再球 + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-15 16:47:12 | 只看该作者 �
这个要支持,非常好
那就加个分呗  详情 回复 发表于 2015-12-15 16:53
发表于 2015-12-15 16:47:42 | 只看该作者 �
思路清晰,分析合理,还有耐心
发表于 2015-12-15 16:53:39 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2015-12-15 16:47
这个要支持,非常好
那就加个分呗
发表于 2015-12-15 17:00:17 | 只看该作者 �
坏的件真多
发表于 2015-12-15 17:02:20 | 只看该作者 �
楼主写的真好
发表于 2015-12-15 17:04:26 | 只看该作者 �
现在的 维修 行业  没有不艰难 的
是啊,太难啦。。。  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:05
发表于 2015-12-15 17:05:55 | 只看该作者 �
fengyafei0909 发表于 2015-12-15 17:04
现在的 维修 行业  没有不艰难 的
是啊,太难啦。。。
维修就是很难,否则就都会修了,难修报价才高。  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:54
发表于 2015-12-15 17:07:24 | 只看该作者 �
这个修得有点辛苦哦,功夫技术不错
兄弟觉得不错就加个分。。。  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:10
发表于 2015-12-15 17:10:39 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2015-12-15 17:07
这个修得有点辛苦哦,功夫技术不错
兄弟觉得不错就加个分。。。
这是应该的,对不起,看得精彩都忘了。  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:12
发表于 2015-12-15 17:12:45 | 只看该作者 �
lyuejin 发表于 2015-12-15 17:10
兄弟觉得不错就加个分。。。
这是应该的,对不起,看得精彩都忘了。
发表于 2015-12-15 17:14:19 | 只看该作者 �
坏这么多东西,同行的就不好要价,直接客户还好点。
哎 就是同行的 还好芯片都能找到。。。。  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:16
发表于 2015-12-15 17:16:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-15 17:17:42 | 只看该作者 �
哎呀。这就是大神么?好厉害。要是我就直接丢了。
发表于 2015-12-15 17:29:52 | 只看该作者 �
坏的东西不少啊,桥坏了没
挂了  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:32
发表于 2015-12-15 17:32:04 | 只看该作者 �
最讨厌的就是二修
没办法,维修门槛本来就比较低  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:37
发表于 2015-12-15 17:32:06 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2015-12-15 17:29
坏的东西不少啊,桥坏了没
    挂了
桥也挂了,ec也挂了,待机芯片也坏了,供电芯片也坏了,还不亏了啊  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:50
发表于 2015-12-15 17:33:07 | 只看该作者 �
楼主耐心好  我要多多向你学习了
发表于 2015-12-15 17:33:24 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵的经验
发表于 2015-12-15 17:33:43 | 只看该作者 �
给赞      随便蹭点下载分
哈哈,顺便加个分  详情 回复 发表于 2015-12-15 17:34
