查看: 6953|回复: 42
进水宏基 LA-B991P维修,附亮机备份blos
发表于 2015-12-15 13:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午一客户拿一宏基来,说进水了,开不了机,,,看着机器挺新的,,刚出来没多久吧。既然进水先拆了吧,拆了看是EC周围是有点进水,忘拍照了,看上去有一小段时间了,先扔BGA上
烘个10分钟吧,烘完看了下EC附近,刷了刷,简单处理下,量了下公共点啥的阻值,都正常,直接
接电源看看吧,待机0.01  ,按开关,主板指示灯亮下就灭了,电流没上去,电流变成0.00了,看不到了,
等下待机又恢复0.01了,,按下还是一样的情况,心想应该还是进水这有问题吧,看了下背面,量了下3V  5V电感都有
电压,看刚才触发情况,应该是电压没出来导致的,进水背面有个电感,看下应该是内存供电的,量下,触发
时没电压,直接去量了下开启有没有,供电芯片是RT8207,8脚开启,量了下触发有高电平,看来信号发出来了
但电压没有,问题应该就在这了,量了下大该的条件,发现9脚TON 无电压,不正常,看了下
是从公共点经过PR507到芯片的,公共点正常那就找这个电阻吧,没标识,跑了下线,在芯片背面,
量了下,两端都没有19V,我去,,断线了吧,,仔细看看了,还真是,不仔细看还看不到,当时忘拍照了,线给刮开
接了下,,然后量了下公共点到电阻这一脚,没量到,看来这电阻引脚下面也腐蚀了,风枪吹下来看下,是腐蚀了,都不粘锡了
,刮了刮还行,直接换个吧,电 路图上标887K的,,去哪找去,直接找了个100K上去,
通电,两端都有19V了,按下开关,电流
飙上去了,接屏亮机 维修还是得细心啊,仔细观察!到此维修结束,,
发贴不易,整理了一个多小时,大伙帮忙加点分吧
另附上亮机备份blos  机器是独显
Blos: 宏基 LA-B991P (独显)Rev1.0.zip (4.04 MB, 下载次数: 3989)
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员5991250.5元2020-10-7 17:00
 会员12512380.5元2020-4-21 16:31
 会员11719000.5元2019-10-16 17:07
 会员7371470.5元2019-5-23 21:22
 会员11548210.5元2018-9-30 19:15
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +30 收起 理由
峩想要旳未来、 + 1 赞一个!
loveyousecond + 2 赞一个!
2477803088 + 2 淡定
梦里花落知多少- + 2 赞一个!
弑恋お + 2 赞一个!
缦埗澐鍴 + 2 赞一个!
神秘刺杀者 + 2
873808892 + 1
guozhenfenglj9 + 2
neco + 10 赞一个!
本文由 会员1001815 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-15 13:34:16 | 只看该作者 �
楼主很细心啊      感谢楼主分享
先前没发现,对待进水机一定要仔细啊  详情 回复 发表于 2015-12-15 15:38
发表于 2015-12-15 13:53:05 | 只看该作者 �
THANK YOU
发表于 2015-12-15 14:26:05 | 只看该作者 �
维修都不易,相互帮忙了
谢谢支持!!  详情 回复 发表于 2015-12-15 15:39
发表于 2015-12-15 14:28:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-12-15 14:44:41 | 只看该作者 �
维修都不易,相互帮忙
感谢支持哈  详情 回复 发表于 2015-12-16 09:41
发表于 2015-12-15 15:04:41 | 只看该作者 �
有点没看懂既然电源没有电流公共点应该没电压才对求解释
是按下开关电流没了,,等下又恢复了,,有待机电流的0.01,公共点都有的  详情 回复 发表于 2015-12-15 15:33
发表于 2015-12-15 15:27:42 | 只看该作者 �
确实发帖不易 我也就只能加两分
是的,维修越来越不好做了,谢谢支持!!  详情 回复 发表于 2015-12-15 16:57
发表于 2015-12-15 15:32:39 | 只看该作者 �
只要有图纸 有都好办了
是的,,查下条件就知道了  详情 回复 发表于 2015-12-18 10:10
发表于 2015-12-15 15:33:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-15 15:36:54 | 只看该作者 �
进水的机器真心不好修啊 已加分
是的,,看的到的还好,谢谢加分!  详情 回复 发表于 2015-12-15 16:58
发表于 2015-12-15 15:38:34 | 只看该作者 �
1024105798 发表于 2015-12-15 13:34
楼主很细心啊      感谢楼主分享
先前没发现,对待进水机一定要仔细啊
发表于 2015-12-15 15:38:46 | 只看该作者 �
进水的机器真心不好修啊
就是要细心啊  详情 回复 发表于 2015-12-16 09:38
发表于 2015-12-15 15:39:01 | 只看该作者 �
guozhenfenglj9 发表于 2015-12-15 14:26
维修都不易,相互帮忙了
谢谢支持!!
发表于 2015-12-15 15:55:52 | 只看该作者 �
TON这个引脚是设定脚吗
频率设定脚吧  详情 回复 发表于 2015-12-15 16:59
发表于 2015-12-15 16:14:20 | 只看该作者 �
{:4_124:}{:4_124:}{:4_124:}
发表于 2015-12-15 16:16:46 | 只看该作者 �
刚好需要 谢谢
发表于 2015-12-15 16:57:29 | 只看该作者 �
缦埗澐鍴 发表于 2015-12-15 15:27
确实发帖不易 我也就只能加两分
是的,维修越来越不好做了,谢谢支持!!
发表于 2015-12-15 16:58:40 | 只看该作者 �
梦里花落知多少- 发表于 2015-12-15 15:36
进水的机器真心不好修啊 已加分
是的,,看的到的还好,谢谢加分!
发表于 2015-12-15 16:59:23 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2015-12-15 15:55
TON这个引脚是设定脚吗
频率设定脚吧
