查看: 6225|回复: 7
GA-H61M-DS2(rev3.0)通电CPU风扇转一下就停,请问是短路吗?
发表于 2015-12-13 21:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-H61M-DS2(rev3.0)通电CPU风扇转一下就停,请问是短路吗?需要把上下管全拆下来吗?本人菜鸟
发表于 2015-12-14 08:48:58 | 只看该作者 �
如果循环掉电一般为缺少供电导致。
发表于 2015-12-13 22:03:28 | 只看该作者 �
先按照时序查询  不要风扇转一下停一下 先查VDD跟 VTT
发表于 2015-12-13 22:19:22 | 只看该作者 �
估计待机没问题,触发保护了吧
发表于 2015-12-13 22:33:25 | 只看该作者 �
断开CPU供电小4P看看还掉电不,测下各大供电的对地阻值是否正常
发表于 2015-12-13 22:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测电源接口有无短路,应该是电源保护了。
发表于 2015-12-14 11:30:12 | 只看该作者 �
这个机器,触发掉电很常见啊
发表于 2015-12-14 11:40:06 | 只看该作者 �
按时序来查 技嘉H61触发掉电 很多都这样
