查看: 4340|回复: 20
小白求助,G480 开机屏幕亮 不显示 电流正常
发表于 2015-12-13 14:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕亮了  外接屏不亮  开机什么都不显示  bios进不去,换过内存 , 拆了硬盘,。
发表于 2015-12-20 11:12:21 | 只看该作者 �
你说的是屏黑屏 ,还是有显示啊。 现象都没交代清楚怎么帮你分析啊。
发表于 2015-12-13 16:26:32 | 只看该作者 �
屏线换没,你看看裸板外接会显示不
发表于 2015-12-13 18:17:59 | 只看该作者 �
显卡问题了 建议送专业维修店
发表于 2015-12-13 18:47:04 | 只看该作者 �
板子不在手上,不知道具体情况,不过这种一般是显卡虚焊或坏,不排除显卡到接口中间数据开启出了问题
发表于 2015-12-13 20:51:18 | 只看该作者 �
屏亮了不显示 外接也不显 显卡坏 送修吧
发表于 2015-12-13 21:01:53 | 只看该作者 �
问题说的不清楚哦
发表于 2015-12-18 10:02:40 | 只看该作者 �
是没有bios了  刷了一个就好了
发表于 2015-12-18 10:12:01 | 只看该作者 �
刷个bios试试看
发表于 2015-12-18 10:48:47 | 只看该作者 �
已经刷好了 可以用了
发表于 2015-12-18 10:55:28 | 只看该作者 �
。。。。不说清楚啊  屏幕亮了不显示是屏幕暗还是根本没亮
发表于 2015-12-20 10:29:43 | 只看该作者 �
是你没看清我打的字 我写的是屏幕亮无显示 这还不够清楚吗?
发表于 2015-12-20 11:00:01 | 只看该作者 �
外接显示器看看亮不亮   有可能是显卡或者bios
发表于 2015-12-20 11:11:05 | 只看该作者 �
我不知道说什么好了,请看清我写的在发表评论好吗?
发表于 2015-12-25 13:23:52 | 只看该作者 �
刷个bios试试看
发表于 2015-12-28 13:59:57 | 只看该作者 �
笔记本背光屏幕亮,屏幕无显示,也没有logo什么的 开机以后只是背光亮 外界屏幕不亮  可调电源电流正常
发表于 2015-12-28 14:03:42 | 只看该作者 �
bios的问题     之前遇到一个是显示完logo就没有了,什么都不能动,刷了BIOS就可以了
发表于 2015-12-28 14:22:48 | 只看该作者 �
主板有问题  给专业人士修吧
发表于 2016-1-1 10:23:52 | 只看该作者 �
已经修好了 刷bios好的
发表于 2016-1-1 22:57:52 | 只看该作者 �
屏幕是有背光不显示 还是显示不进系统啊 有点不明白
有背光无显示 这话说的不明白吗? j就是背光亮了 不显示任何画面 我说的不明白吗  详情 回复 发表于 2016-1-6 09:09
