查看: 1577|回复: 15
神州 天运F4300开机掉电
发表于 2015-12-12 16:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
同行拿来的机器,第一次来时直接放下就走了,也没讲故障,拿到机器后开机一看不亮(当时手上正忙 也没细看),插拔下内存就亮了,给客户将内存没插好就拿回去了,今天又拿来了,说是掉电,上次没说清。再次试机器,一看果然掉电,而且还是亮机的掉电,既然可以亮机,说明电压应该都出来了,初步判定为进水问题,进水腐蚀某个零件导致开机后拉低了某个信号,。拆机吧,果不其然,进水了。进水位置在南桥旁边,如图: 。两个电阻腐蚀了,拆下来量的是无穷大。换掉在开机测试还是掉电。难道还有其他问题。既然进水了,就还从就能水出着收吧,本人习惯,开机测电阻电压,尼玛,只有2.9v。肯定不对,而且还是电阻的2端是2.9v。这是明显的3.3v二级电压没有出全啊。继续找3.3v来源。如图ALP1084UC, ,通电ALP1084的PIN是3.1v,明显偏低了。且开机后掉电3.1v慢慢降到2.9v了,+5VA一直是稳定5v。芯片坏了,换芯片后。测ALP1084的PIN是3.3v,正常了,在开机一直稳定在3.3v,且未发现掉电。到此修复。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
戴眼镜的色鬼 + 2 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
xiaorui2349092 + 1 赞一个!
蓝冰心 + 2 赞一个!
xww1667043954 + 2 6
发表于 2015-12-12 16:56:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机测量我真的怕表笔搓错了!
发表于 2015-12-12 17:16:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有这个芯片的话 可以直连吧
5v 3.3V直连 ?  详情 回复 发表于 2015-12-12 22:10
发表于 2015-12-12 18:36:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
掉电 没拆机 就第一次想到是进水的问题 你这思维比较前卫
维修习惯,如果没进水在查呗,  详情 回复 发表于 2015-12-13 09:27
发表于 2015-12-12 20:08:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
南阳DJ阿满 发表于 2015-12-12 17:10
不懂。。。。。。。。
进水腐蚀,坏了两电阻,搞了还不行,最后发现是二级电压的一个3.3V电压偏低了0.2V导致掉电,明白没?
发表于 2015-12-12 21:14:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主真细心,要是我还以为2.9是正常的呢
发表于 2015-12-12 21:36:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
5VA转3VA是二级电压?我只见过待机这么个出法
3.3v是二级电压,[attachimg]978104[/attachimg],就是这个3.3v只有2.9v。再往前找到[attachimg]978109[/attachimg]转换电路。控制级15v。PIN5678是3.1v。待机+3va没有出全  详情 回复 发表于 2015-12-13 09:36
发表于 2015-12-12 22:10:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
反罪嫌疑人 发表于 2015-12-12 17:16
没有这个芯片的话 可以直连吧
5v  3.3V直连 ?
发表于 2015-12-12 23:04:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这是一个什么芯片,为毛它会出3.3V
一些国内杂牌机,方正,神州,七喜,海尔,用的是这种供电方法  详情 回复 发表于 2015-12-13 09:30
发表于 2015-12-13 09:27:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修习惯,如果没进水在查呗,
发表于 2015-12-13 09:30:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
冷漠0.0 发表于 2015-12-12 23:04
这是一个什么芯片,为毛它会出3.3V
发表于 2015-12-13 09:36:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
3.3v是二级电压, ,就是这个3.3v只有2.9v。再往前找到 转换电路。控制级15v。PIN5678是3.1v。待机+3va没有出全
发表于 2015-12-13 09:39:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习下
发表于 2015-12-13 09:43:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这么老的机器很少有修的了
说是话,这么老的机器,我也懒得去修,但是客户愿意花钱,咱也不好拒绝  详情 回复 发表于 2015-12-14 09:23
发表于 2015-12-13 11:03:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是什么问题呢?修好没
发表于 2015-12-14 09:23:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
拔苗待兔 发表于 2015-12-13 09:43
这么老的机器很少有修的了
