查看: 1373|回复: 1
[TCL]
L32C12技改方案
发表于 2015-12-12 16:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
TCL   L32C12技改方案   冷机不开机无12V
1我这里有一台改好了,是按照 1.去掉RJ34处 1K贴片电阻
2.将RA46处100K贴片电阻改为1K贴片电阻
3.RA41在原来5.1K电阻上并一颗12K电阻
大家可以试试.
第二种技改方案
1把RB60.  RB63  并连10K电阻
2去掉RJ34电阻
3 RA46电阻100K改为1K
4 RA32电阻并联100K电阻
第一中方案不行改第二种,一般可以解决    先用第二种方案技改
发表于 2015-12-12 21:32:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
好方法,多谢分享
