查看: 3631|回复: 23
[冠捷]
通电插VGA不显
发表于 2015-12-12 16:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
AOC显示器通电显示LOGOAOC字样,插VGA黑屏无显,电压,元器件正常
发表于 2015-12-12 16:20:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
可以先测下行场  RGB阻值。也有可能是MCU问题
发表于 2015-12-12 16:29:33 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
RGB接品部分的电阻是多少,量了吗
发表于 2015-12-12 16:29:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动板上六角管子看有没,那个会导致这个问题
发表于 2015-12-12 20:27:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
程序有问题
发表于 2015-12-12 20:37:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我觉得电压不正常导致的
发表于 2015-12-12 21:46:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
接口查了吗,,,,,,,,,
发表于 2015-12-12 21:52:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换台主机试一试啊,有可以是显卡不行了。
发表于 2015-12-13 00:01:48 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
VGA接口到芯片的电路有问题,是不是6脚芯片,拆掉就可以
发表于 2015-12-13 12:29:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
行 场 有问题
发表于 2015-12-14 10:25:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先测下vga的第13   14 的阻值是否正常,如果正常就接下好的屏幕试试,如果好的屏幕可以显就是灯管的问题,直接换灯管,如果不显就是驱动板或高压部分
发表于 2015-12-14 15:56:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接口部位有六个脚的芯片坏了
发表于 2015-12-14 21:15:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以先测下行场 ,RGB阻值,也有可能是MCU问题
发表于 2015-12-15 09:28:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷个程序再说呗
发表于 2015-12-15 09:37:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
驱动板的问题
发表于 2015-12-15 14:01:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有可能是MCU的问题啊
发表于 2015-12-15 14:39:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
...什么型号。 行场阻值查了吗  BIOS刷了吗
发表于 2015-12-15 14:55:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会不会是高压条的问题,加高压条试一下,不行换一个VGA线
都试过不行  详情 回复 发表于 2015-12-15 16:47
发表于 2015-12-15 16:47:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
都试过不行
发表于 2015-12-16 11:17:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BOIS刷了没有,屏线量过没,测过屏保险没,是不是屏坏了
