查看: 6497|回复: 58
华硕X42J 风扇狂转 U温度超高
发表于 2015-12-11 15:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X42J 风扇狂转 U温度超高   板号K42JR REV:4.1  内存贴纸号:K42JZ  独显 4显存  BIOS已 刷遍论坛上有的 有没有兄弟有解决此问题的BIOS
发表于 2015-12-11 16:00:41 | 只看该作者 �
和BIOS。。。关系不大吧。。温控查了?
发表于 2015-12-11 16:02:32 | 只看该作者 �
cpu换换试试!
换 过 一样  详情 回复 发表于 2015-12-11 17:07
发表于 2015-12-11 16:10:16 | 只看该作者 �
换一个CPU试一下啊
换过 一样  详情 回复 发表于 2015-12-11 17:08
发表于 2015-12-11 16:11:10 | 只看该作者 �
这个有可能是cpu有问题 上次我给客户换个cpu就好了
刚刚换过U 现象一样  详情 回复 发表于 2015-12-11 16:44
发表于 2015-12-11 16:14:52 | 只看该作者 �
U供电滤波电容失效
看到你留言 抱着试试的态度电容也换了 一样  详情 回复 发表于 2015-12-11 17:08
发表于 2015-12-11 16:44:48 | 只看该作者 �
刚刚换过U 现象一样
发表于 2015-12-11 17:07:46 | 只看该作者 �
                 换 过 一样
发表于 2015-12-11 17:08:06 | 只看该作者 �
丨升 发表于 2015-12-11 16:10
换一个CPU试一下啊
             换过               一样
发表于 2015-12-11 17:08:58 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2015-12-11 16:14
U供电滤波电容失效
发表于 2015-12-11 17:13:32 | 只看该作者 �
有条件加焊一下CPU座
发表于 2015-12-11 17:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感,说说而已可以试试
有人不老实  详情 回复 发表于 2015-12-11 17:56
真心服了  详情 回复 发表于 2015-12-11 17:55
发表于 2015-12-11 17:55:24 | 只看该作者 �
ZHENG1997 发表于 2015-12-11 17:53
电感,说说而已可以试试
                                           真心服了
发表于 2015-12-11 17:56:00 | 只看该作者 �
电感,说说而已可以试试
                  有人不老实
发表于 2015-12-11 18:31:39 | 只看该作者 �
CPU实际温度就很高吗,CPU上下管有没有换过!我遇到过是狂转不亮的!换了管子好的
发表于 2015-12-11 18:38:46 | 只看该作者 �
加焊下cpu底座
发表于 2015-12-11 19:16:30 | 只看该作者 �
查过CPU电压正常吗?
发表于 2015-12-11 20:05:34 | 只看该作者 �
温控电路查一下
发表于 2015-12-11 21:17:05 | 只看该作者 �
合成一个BIOS试试。
发表于 2015-12-11 21:40:23 | 只看该作者 �
还是BIOS问题 ,要刷原版的BIOS,或者找人家合成,否则人家普通维修中备份出来的不行的,刷多少都一个样
