楼主: tongchuang
华硕X42J 风扇狂转 U温度超高
发表于 2015-12-12 14:33:20 | 只看该作者 �
BIOS是通病! 其实CPU不烫
发表于 2015-12-12 14:44:51 | 只看该作者 �
谢了 不过机子 已取走 已无从验证  详情 回复 发表于 2015-12-12 17:44
发表于 2015-12-12 15:25:45 | 只看该作者 �
找TB 去 让他们合成BIOS
发表于 2015-12-12 15:27:32 | 只看该作者 �
找一个合成的BIOS试一下
发表于 2015-12-12 17:44:29 | 只看该作者 �
逍遥笔记 发表于 2015-12-12 14:44
http://www.chinafix.com/thread-575445-4-3.html可以试试
谢了   不过机子 已取走 已无从验证
发表于 2015-12-12 19:10:19 | 只看该作者 �
自己合成吧,就是BIOS
发表于 2015-12-12 19:14:47 | 只看该作者 �
这个要找专用BIOS
发表于 2015-12-13 09:38:40 | 只看该作者 �
基本上可以解决86度
华硕板号:K42JR 版本:4.1_内存贴纸:K42JZ_独显四显存_BIOS.rar
1.52 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-13 09:41:01 | 只看该作者 �
错了,是这一个
chinafix.com.cn迅维网_K42JZ.rar
1.48 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-13 09:57:36 | 只看该作者 �
铜管坏了吧
发表于 2015-12-13 10:19:40 | 只看该作者 �
如果是BIOS问题 在系统里面的确是风扇狂转掉电 CPU温度高  楼主你用鲁大师看看  用手摸着散热器  如果系统显示温度很高 而散热器温度正常 就说明是BIOS的问题
事实就如同你说的一样 就是这现象  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:24
发表于 2015-12-13 10:24:19 | 只看该作者 �
山布 发表于 2015-12-13 10:19
如果是BIOS问题 在系统里面的确是风扇狂转掉电 CPU温度高  楼主你用鲁大师看看  用手摸着散热器  如果系统 ...
事实就如同你说的一样     就是这现象
那还是BIOS问题 你试试刷2.0 的试试 华硕的机器有的BIOS通用 只要能显示 你可以试试 我有刷过K42JR 我的是2.0 温度高 然后刷了个4.0的好了  详情 回复 发表于 2015-12-13 10:27
发表于 2015-12-13 10:27:19 | 只看该作者 �
tongchuang 发表于 2015-12-13 10:24
事实就如同你说的一样     就是这现象
发表于 2015-12-13 10:31:00 | 只看该作者 �
我的发表有个BIOS你可以试一试    还有就cpu座子不解释
发表于 2015-12-13 12:31:56 | 只看该作者 �
找人合成BIOS刷机
发表于 2015-12-13 12:51:38 | 只看该作者 �
这个还是BIOS问题,要合成的原版BIOS才可以,我上次合了一个,你试试吧,板号很内存贴纸我都帮你对过了,版本也是一样的,我是下载了一个也是狂转自己改的 解决风扇狂转 OK.zip (1.51 MB, 下载次数: 3)
发表于 2015-12-13 12:58:34 | 只看该作者 �
换U换铜管。
发表于 2015-12-13 15:37:04 | 只看该作者 �
有个办法  直接吧风扇线割断  然后接到一个 3V左右的供电上就OK了
发表于 2015-12-13 15:38:19 | 只看该作者 �
换铜管 试试
