查看: 1657|回复: 0
手机USB连接电脑没反应怎么办?
发表于 2015-12-11 15:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机USB连接电脑没反应怎么办?
  手机USB连接电脑没反应怎么办啊?对于这个问题,其实也很简单。下面就与大家通俗的介绍下手机USB连接电脑没反应的解决办法。
手机USB连接电脑没反应(图1)
1、手机是否开启了USB调试模式?
  很多朋友以为,智能手机连接电脑后,就能够使用,其实不是这样的,手机需要连接上电脑,也需要在手机中设置一下,需要在手机中开启USB调试模式。
手机USB连接电脑没反应(图2)
2、是否给手机安装了驱动
  当手机出现无法正常与电脑进行连接的情况时,最直接的方法就是给电脑安装手机驱动程序,这可以去相关官网上下载,也可以使用手机类管理软件(如豌豆夹、刷机精灵)程序来自动获取并安装手机驱动程序。
手机USB连接电脑没反应(图3)
  确保设置管理器里没有禁用手机设备。右击计算机图标,从弹出的扩展菜单中选择“管理”项。在打开的“计算机管理”界面中,展开Android手机项,右击被禁用的手机驱动项,选择“启用”项即可。
手机USB连接电脑没反应(图4)
  当以上方法无法解决手机连接电脑所产生的问题时,我们可以利用“大势至USB监控”软件来实现问题的解决。直接在百度中搜索以上关键词来获取软件下载地址。
手机USB连接电脑没反应(图5)
  在打开的程序主界面中,勾选“禁用USB存储设备”项,此项的禁用操作并不影响电脑鼠标和键盘的正常使用。
手机USB连接电脑没反应(图6)
  接下来勾选“禁用手机、PAD等便携式设备”项,就可以将手机设置给禁用掉。
手机USB连接电脑没反应(图7)
  接下来重新勾选“恢复USB存储设备、手机或蓝牙设备的使用”项,到此,再尝试将手机与电脑连接,就会发现手机可以正常使用啦。
手机USB连接电脑没反应(图8)
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
光头强哥哥 + 6 赞一个!
