查看: 3492|回复: 11
华硕主板G41.CPU电压低
发表于 2015-12-11 10:30:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
今天遇到一块主板。华硕P5G41,CPU电压只有0.7伏。CPU电源管理芯片换过了。BLOS也刷过了。可是电压也是低。请问各位还有那里会影响CPU电压低?
发表于 2015-12-11 17:23:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是检测出错,请检修电压取样电路。
这里其实可以查下CPU电源管理芯片FB引脚工作电压。  详情 回复 发表于 2015-12-11 17:35
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 很给力!
发表于 2015-12-11 15:01:44 | 只看该作者 来自: 海南临高县 来自 海南临高县
没有遇到过,这种问题吗、。那位同行给与指点?
发表于 2015-12-11 15:08:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个换CPU试了没有
发表于 2015-12-11 17:35:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
海韵之恋 发表于 2015-12-11 17:23
这个是检测出错,请检修电压取样电路。
FB引脚电压多少伏是正常?不清楚。请指教  详情 回复 发表于 2015-12-12 09:24
检测电压 应该是IO吧 CPU供电实测应该正常吧!  详情 回复 发表于 2015-12-11 18:33
发表于 2015-12-11 18:02:43 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
能开机说明,是反馈取样电路问题
发表于 2015-12-11 18:33:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-12-12 09:24:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2015-12-12 09:42:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
VCORE FB电压是1伏。正常吗
发表于 2015-12-12 20:48:48 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
BIOS里面的电压是IO取样检测电路所侦测到的电压,是由电阻分压得到的,而实际上CPU供电未必有问题,所以楼主需要先测试CPU供电电压是否正常,如果正常,就是IO取样电路的问题了。
我测了CPU电压跟BLOS上显是的VCORE电压是一样。今天开机有一次电压是1.08伏。电压还是低、。  详情 回复 发表于 2015-12-12 22:20
发表于 2015-12-12 22:20:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
蓝冰心 发表于 2015-12-12 20:48
BIOS里面的电压是IO取样检测电路所侦测到的电压,是由电阻分压得到的,而实际上CPU供电未必有问题,所以楼 ...
发表于 2015-12-17 10:02:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最后芯了电源管理芯片,现在CPU电压是1.08伏。交给客户了。不知道能否耐用多久。
