查看: 168|回复: 0
维修怪现象,望高手出招
发表于 2026-8-30 08:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
接修华硕z370-P开机转一下风扇就灭,测各大电感阻值正常,测开机插针和重启各有3.3V,南桥供电1.05V正常,那怀疑是否IO坏,就断开IO的供电脚就能正常启动风扇转,以为IO坏遂换了个IO。
换后仅限风扇转但还是不亮机,再测各大电压,南桥1.05V,2.5V,内存1.2V都正常,就供cpU桥没有电压,又换了一个代换芯片,后测出电压1V左右,但到后来貌似修好但又不出cpU电压,又怀疑1400BT这控制小芯片有问题,因为测5V,12V,EN有1伏供电也正常,又换了这个小芯片。
现在有意思的是,刷了魔改bios能点亮G3930 U,cpu电压0.95, 但换G4900 U只有风扇转cpu电压为0不亮机,集显也不亮机,也是无电压,现在还有就是bios里检测出的电压跟实测不一样,现在不敢下手了,望坛友指点江山,实在太奇异了
