查看: 1230|回复: 24
华硕B650-A吹雪主板掉件问题
发表于 2026-8-31 21:52:46 来自迅维网APP | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
主板背面有掉件,有大佬知道型号吗,圈出两处位置有掉件,不知道型号
发表于 2026-9-6 11:53:55 | 显示全部楼层 来自: 美国 来自 美国
image.png 两个一样0.22UF
感谢大佬的帮助,我还有一个主板掉件,不知道型号,华硕x670-a吹雪背面供电电容掉件,不知道型号,请问大佬知道吗  详情 回复 发表于 2026-9-13 17:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-1 16:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
看样子 是电容  不要也一样吧
这是耦合电容不是滤波电容,没有可能会功能不正常的  详情 回复 发表于 2026-9-3 12:27
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-8-31 23:37:16 | 显示全部楼层 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
报废显卡插脚拆下的电容装上就可以了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-9-1 19:57:31 | 显示全部楼层 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
各位大神学习了。。。。。。谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-8-31 22:31:26 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
耦合电容,找差不多位置或者PCIE插槽附件的一对换上去就行
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-9-3 10:38:34 | 显示全部楼层 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2个一样的。M2硬盘接口的耦合电容,0.22uf/10v/0402
石家庄的老乡能加vx吗  详情 回复 发表于 2026-9-13 17:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-2 17:56:29 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
耦合电容 不能少的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-1 17:08:00 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
差分信号的耦合电容,最好能参考旁边的电容参数,不然电路会不稳定。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-8-31 23:35:28 | 显示全部楼层 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
报废显卡插脚拆下来的电容装上就可以了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-9-3 12:27:40 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
心诚电脑 发表于 2026-9-1 16:28
看样子 是电容  不要也一样吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-9-3 21:03:30 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
0402  220砍一刀买10块钱够用一年
发表于 2026-9-4 11:01:42 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先量一下旁边的电阻,看看是不是都一样的,如果都一样那就找两个电阻上去试试,不行再换电容
发表于 2026-9-4 11:09:38 | 显示全部楼层 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看旁边电容大小,应该是一样的
发表于 2026-9-4 13:17:17 | 显示全部楼层 来自: 湖北 来自 湖北
PCIE插槽附件的一对换上去就行
发表于 2026-9-6 08:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
最好找一下图纸
发表于 2026-9-6 11:19:55 | 显示全部楼层 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
感谢大佬的帮助,我还有一个主板掉件,不知道型号,华硕x670-a吹雪背面供电电容掉件,不知道型号,请问大佬知道吗  详情 回复 发表于 2026-9-13 17:28
发表于 2026-9-6 13:36:24 | 显示全部楼层 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
是不是排容
发表于 2026-9-6 18:08:41 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这一看就是耦合电容,可以根据周边元件找
发表于 2026-9-11 10:43:32 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是电容,可以不装,没它没有影响,能正常使用
