查看: 1968|回复: 4
s400不通电秒杀
发表于 2015-12-10 15:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   客户拿台S400过来说用着用着突然断电之后就开不了机了。接过机子接电流表看没电流 拆机看没有19V,直接跟客户报客户同意维修,公共点没有电压测公共点阻值正常,看场馆PQ302G级为高18.9V不正常,直接就去查PQ307G级 第5脚有3.3V正常说明PACIN  ACON   ACOFF   都正常再测PQ308级BATT_OUT  为低正常。说明条件都出来了,导致不分压一定是中间的小元件出问题,看PQ307A   2脚为高PQ307A导通,由于PQ305是NPN的所以截止,再测PQ304  1脚和3脚都是19V说明它导通了   条件没有达到就导通说明元件坏了 换掉PQ304公共点电压出来19V  按开关LOGO出来亮机修复
由于没有什么技术性,也很少发贴,关键是没有分下图纸了      觉得还可以的加点分
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
光头强哥哥 + 4 赞一个!
地下河 + 2 很给力!
发表于 2015-12-10 15:49:40 | 只看该作者 �
楼主厉害  秒杀  学习了
发表于 2015-12-10 15:59:29 | 只看该作者 �
小问题,支持了。
发表于 2015-12-11 13:28:43 | 只看该作者 �
不错,,技高人不惊
发表于 2015-12-11 13:46:10 | 只看该作者 �
秒杀
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lvjingang -2 【严管版块】严禁灌水
