查看: 6054|回复: 55
求助:一个主动pfc的电源,没有5vsb,死活搞不出
发表于 2015-12-10 13:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:一个主动pfc的电源,没有5vsb,死活搞不出,原来管子烧了,换了管子,换了管理芯片,还是不出,现在我最大的问题是,这主动pfc的是先出来5vsb再pfc工作还是pfc先工作再产生5vsb,现在电容才300v,pfc没工作.求各位大神分析一下.管子用的是2n65,控制ic用的是r7731gn,pfc用的是cm6800
来自 2#
发表于 2015-12-10 23:28:20 | 只看该作者 �
zxw7172 发表于 2015-12-10 20:48
楼主5VSB是电源维修中简单的部分,就那几个元件....
大侠帮看看,现在2脚只有9v,那个1p的三极管,已经坏了,我换成了w04
第4脚接的这个电阻,阻值无限大了,我看了一下是0.8欧,但我换了个1欧好像不行,这个电阻是4脚直接对大电容的-极的,难道我看这个阻值不对?
发表于 2015-12-11 15:14:56 | 只看该作者 �
独木不成林 发表于 2015-12-11 13:57
好几年没修电源了,7731的供电应该是12V以上,电压低其实就几个问题,电容漏电,整流二极管反向击穿,这 ...
我把这一路供电的所有电容都拆了,还是一样,去其它地方的线我直接割了.还是9v,想不明白是怎么回事了
发表于 2015-12-10 13:59:37 | 只看该作者 �
按以前的被动pfc的电源来修的话,是要先产生5vsb的,但这个实在搞不明白了,他的电路走法太奇怪了
发表于 2015-12-10 14:52:14 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-12-10 14:30
无论PFC是否工作.5VSB都会正常....
难道变压器挂了?死活不出供电
发表于 2015-12-10 15:34:04 | 只看该作者 �
pdf看了,ic的供电都修不出
我也是醉了,明明就看着很简单的,但死活修不出给ic的供电....
发表于 2015-12-10 15:50:56 | 只看该作者 �
vdd是0v,真的不好搞
发表于 2015-12-10 15:53:05 | 只看该作者 �
原来的ic是烧了,2脚直接对地了,但我换了ic,这一路供电还是阻值很小,才0.8的对地二极体
发表于 2015-12-10 17:34:39 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-12-10 17:31
红表笔接地测的吗?.....
无论怎么测,它的对地值都很小,电容的二极体值是0.9....我实在找不出是哪短路...
发表于 2015-12-10 18:09:29 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-12-10 18:06
于2脚相连的元件拆一个量一次,直到找到问题......
真的很懒得拆,看着就怕了
发表于 2015-12-10 18:15:06 | 只看该作者 �
这种板修得少,不是很了解。。。。
发表于 2015-12-10 19:14:14 | 只看该作者 �
我们这里电源板简单修一下修不好都是TB买板的,毕竟也不贵才十几块钱,没必要花那么多时间
发表于 2015-12-10 20:48:49 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
scq330 + 2 谢谢帮助
发表于 2015-12-10 20:52:14 | 只看该作者 �
VDD=0V查启动电阻,2脚阻值小查光耦(sot23-6).(DIP8为7脚)。另外MOSFET烧啦,换没换检测电阻?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
scq330 + 2 谢谢帮助
发表于 2015-12-10 22:45:50 | 只看该作者 �
查了一下,新换上去的7731烧了,现在换了个新的,电容对地不短路了,可是,vdd仅有9v,我想只有9v它应该是不能正常工作的.
发表于 2015-12-10 22:46:26 | 只看该作者 �
vdd现在有9v,别的引脚只有0v,这下不知道如何下手了
发表于 2015-12-10 23:31:05 | 只看该作者 �
现在vdd已经有9v,光耦换过了,检测电阻没事,但这个9v应该是不对的
发表于 2015-12-10 23:35:12 | 只看该作者 �
23楼有最新上传的数据,请帮看看,如何下手,谢谢
发表于 2015-12-11 01:17:33 | 只看该作者 �
那个电阻好象是0.82欧?
发表于 2015-12-11 01:23:29 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-12-11 01:17
那个电阻好象是0.82欧?
用软件计算是0.82欧,但不能肯定呀
发表于 2015-12-11 10:12:47 | 只看该作者 �
0.82换1欧的应该是可以的呀,那为什么它就是不行呢,想不明白
