楼主: scq330
求助:一个主动pfc的电源,没有5vsb,死活搞不出
发表于 2015-12-11 21:59:33 | 只看该作者 �
dadaniao101 发表于 2015-12-11 19:31
楼主先冷处理吧,等那天闲下来再拿出来把玩....
扔了它了,修这玩意真浪费时间.
发表于 2015-12-12 09:12:09 | 只看该作者 �
那个电阻不能随意带换吧,多大就是多大,差一点也不行
发表于 2015-12-12 10:12:56 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-12-12 09:28
那个0,82欧的电阻应该要求不是很严格,偏差20%以内没问题....
那是设定开关频率的,但现在ic都不能正常工作....实在搞到烦了,扔了
发表于 2015-12-12 11:12:05 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-12-12 10:27
那个电阻应该是检测电流的吧.....
4 CS rimary Current Sense in----------主电流检测引脚
发表于 2015-12-12 11:13:11 | 只看该作者 �
那个电阻应该是检测电流的吧.....
记错了,4脚检测电流,5脚设置频率
发表于 2015-12-12 21:50:12 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-12-10 23:28
大侠帮看看,现在2脚只有9v,那个1p的三极管,已经坏了,我换成了w04
这个是从300V 给变压器的限流电阻  这个不从安全角度考虑可以直接找个0欧电阻替换  无穷大 待机电路就没电了
发表于 2015-12-12 21:59:42 | 只看该作者 �
这种问题还纠结啥嘛  待机电路功率又不大  直接用 显示器电源模块改一个就好了   http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=748889
发表于 2015-12-12 22:01:45 | 只看该作者 �
那个电阻应该是检测电流的吧.....
这个电阻 如果记得没错 是设置在变压器到300V 大电容之间 只做限流用
发表于 2015-12-12 22:16:02 | 只看该作者 �
修不好,扔了,实在是麻烦
发表于 2015-12-13 08:32:12 | 只看该作者 �
哪个反馈脚你没查到!
发表于 2015-12-13 09:24:10 | 只看该作者 �
lxt102 发表于 2015-12-13 08:32
哪个反馈脚你没查到!
什么反馈脚?
发表于 2015-12-13 10:58:04 | 只看该作者 �
楼主你还乐管理芯片之前换的管子是直接烧了的么?
发表于 2015-12-13 10:58:54 | 只看该作者 �
直接就烧掉管理芯片的可能就很小了,应该在查查其他地方
发表于 2015-12-13 11:01:30 | 只看该作者 �
我查了,别的测试都好好的,就是不出供电...没办法了
发表于 2015-12-13 11:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对照一下色环表
发表于 2015-12-28 17:43:02 | 只看该作者 �
那就麻烦了
