楼主: scq330
求助:一个主动pfc的电源,没有5vsb,死活搞不出
发表于 2015-12-11 11:21:33 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-12-11 01:23
用软件计算是0.82欧,但不能肯定呀
这么清楚的色环还看不明白????
灰,红,银,金=====就是0.82欧的电阻.
发表于 2015-12-11 11:28:09 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-12-11 10:12
0.82换1欧的应该是可以的呀,那为什么它就是不行呢,想不明白
肯定还有元件被瞬间的高电压或者大电流给烧坏了。
先把容易损坏的后级整流的二极管,高压侧的三极管或者MOS管,稳压管,电源管理IC,过流过压保护的IC先全拆下来了,再认真检查那些重要的电阻啊,电容啊,还不信找不到,修不好。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
scq330 + 2 谢谢帮助
发表于 2015-12-11 11:45:43 | 只看该作者 �
那个电阻是0.82的,可以用两个1欧的并联。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
scq330 + 2 谢谢帮助
发表于 2015-12-11 12:05:11 | 只看该作者 �
再查7731  4脚链接到开关管G极的电阻开路没有。一般烧毁PWM芯片和开关管这个电阻很难幸免。
写错了,应该为7731的1脚到开关管的G极的电阻......  详情 回复 发表于 2015-12-11 19:10
这个三极管,1p换成w04应该是对的,但现在供电脚只有9v.难道电容要升压到400v时,这个ic才能正常工作?  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:06
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
scq330 + 1 谢谢帮助
发表于 2015-12-11 13:06:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-11 13:24:54 | 只看该作者 �
静下心再把那个5vsb的电路跑下或许会有发现的!楼主不要心急了!
就那么几个东西,一眼看到底的,现在供电只有9v,应该是不对的,它的电容用的是50v的,应该怎么的电压也要有15v或者以上...  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:26
发表于 2015-12-11 13:26:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-11 13:26:58 | 只看该作者 �
好几年没修电源了,7731的供电应该是12V以上,电压低其实就几个问题,电容漏电,整流二极管反向击穿,这个芯片还是很好修的,就是背面给搞的太乱了,看不清楚。还有三极管如果是B极接驱动脚,应该是pnp管,作用相当  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:57
发表于 2015-12-11 13:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-12-11 13:26
就那么几个东西,一眼看到底的,现在供电只有9v,应该是不对的,它的电容用的是50v的,应该怎么的电压也要有15 ...
好几年没修电源了,7731的供电应该是12V以上,电压低其实就几个问题,电容漏电,整流二极管反向击穿,这个芯片还是很好修的,就是背面给搞的太乱了,看不清楚。还有三极管如果是B极接驱动脚,应该是pnp管,作用相当于反偏的快恢复了二极管,CS脚接的对地电阻印象中都是0.2几吧。不可能超过1欧。还有cs脚电压如果超过0。7还是0。8芯片会保护无输出。其它的忘了
我把这一路供电的所有电容都拆了,还是一样,去其它地方的线我直接割了.还是9v,想不明白是怎么回事了  详情 回复 发表于 2015-12-11 15:14
2脚供电脚接的这个二极管1p,我换成w04这个 NPN三极管,它会影响二脚的电压的吗?  详情 回复 发表于 2015-12-11 15:08
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
scq330 + 2 感谢帮助
发表于 2015-12-11 13:58:48 | 只看该作者 �
稳压反馈电路也不可以忽略啊
发表于 2015-12-11 15:08:51 | 只看该作者 �
独木不成林 发表于 2015-12-11 13:57
好几年没修电源了,7731的供电应该是12V以上,电压低其实就几个问题,电容漏电,整流二极管反向击穿,这 ...
发表于 2015-12-11 15:14:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-11 15:34:01 | 只看该作者 �
电容拆了???最开始启动就是300V经过启动电阻限流后,小电流给供电脚的小电容充电,充到12V以上
不拆还是9v,拆了也是9v 50v那个电容我没拆,拆的帖片的,这个电源我修不好,拆件了...  详情 回复 发表于 2015-12-11 17:58
发表于 2015-12-11 17:58:49 | 只看该作者 �
不拆还是9v,拆了也是9v
没看懂?启动电压是给小电容充电的。50V那个是芯片启动后变压器一个供电绕组(忘记叫什么了,姑且这么称呼)产生供电代替启动电压给芯片供电,去请教大神吧,论坛里好多修电源的大神,我已经好久没碰过ATX了  详情 回复 发表于 2015-12-11 19:19
发表于 2015-12-11 18:02:40 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-12-11 15:48
支持,启动时就是这样.....
放弃了,搞了好几天,修不出,直接上大锤,这几天我多修几个硬盘都赚这个这电源了...
发表于 2015-12-11 18:35:49 | 只看该作者 �
PFC一般都不用外接电源可以独立运行,5V的 又是独立的,PFC工不工作都有5V的待机输出,我遇到过变压器 匝间短路 引起 没5V~
发表于 2015-12-11 19:10:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-11 19:19:46 | 只看该作者 �
scq330 发表于 2015-12-11 17:58
不拆还是9v,拆了也是9v
放弃了,实在搞不来,拆来拆去的...我很怀疑是变压器挂了,那些小件我一个一个的拆了也是不行  详情 回复 发表于 2015-12-11 21:59
发表于 2015-12-11 19:31:25 | 只看该作者 �
楼主先冷处理吧,等那天闲下来再拿出来把玩....
扔了它了,修这玩意真浪费时间.  详情 回复 发表于 2015-12-11 21:59
发表于 2015-12-11 21:59:01 | 只看该作者 �
独木不成林 发表于 2015-12-11 19:19
没看懂?启动电压是给小电容充电的。50V那个是芯片启动后变压器一个供电绕组(忘记叫什么了,姑且这么称呼 ...
