查看: 2169|回复: 8
宏碁4733Z不触发
发表于 2015-12-10 10:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
宏碁4733Z不触发、拆机裸板查看没有什么异样、3V.5V正常。EC供电正常。4脚没有电压。测南桥晶振电压两边一样的。换南桥晶振机器开机正常、机器修复。
发表于 2015-12-10 10:22:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥晶振两边电压一样也有问题吗,
发表于 2015-12-10 10:46:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一步一步查吧
发表于 2015-12-10 10:54:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
都说南桥晶振爱坏  我就没遇见过这好事呢
发表于 2015-12-10 14:59:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有压差才对,楼主很细心,不错
发表于 2015-12-10 19:58:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也遇到这样的机器,有时正常开机,有时开不了。
发表于 2015-12-11 22:11:25 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
休眠开关是否坏 这个要注意    新手意见
发表于 2017-8-30 16:17:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
但愿没有新问题
发表于 2017-8-30 16:33:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可放电试试没 直接换晶振
