查看: 2175|回复: 2
[TCL]
(转贴)L32M9不开机
发表于 2015-12-10 08:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机型:L32M9 电源板型号:40-5PL37C-PWC1XG
故障现像:不开机
分析与检修:测5V 待机电源电路,发现输出电压只有在3V-4V 之间抖动,怀疑IC1 有问题,
进行代换,开机发现故障依旧,对该电路进行检查发现VC 供电输出较低,只有3V 左右,正
常电压应该是16V,在对其相关元件进行检查时发现DB10,33 伏稳压管断路,更换后电压
恢复正常,故障排除.
发表于 2015-12-10 09:20:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
要是把图纸和板子的照片发上来就跟好了。
发表于 2015-12-10 09:38:51 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
楼主配上图纸和照片的话,应该更直观点。
