查看: 5123|回复: 12
华硕epc701开机无显
发表于 2009-2-3 00:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕epc701,能触发,黑屏。电源灯和无线灯亮,硬盘等开机闪一下。充电正常。
待机电流,0.05A升到0.19A。开机电流1.15A。经查,,时钟正常,南桥有些热,开机后测量SD卡座,minpcie插槽,和固态硬盘控制芯片UB6225供电都没有,其它供电正常,bios芯片(25X40)相关引脚有波形。不知道到底是什么问题,请有经验的高手支招,多谢
发表于 2009-2-3 20:33:47 | 只看该作者 �
测量EC发现pcirst#信号产生正常,该机有复位开关,按下复位开关。会产生PCIRST#脉冲。同时观察到VGA口的行场同步两个脚有和复位开关同步的脉冲。盼指点一下到底是什么地方问题
发表于 2009-2-3 21:24:59 | 只看该作者 �
显卡可能性大了,外接试过没有??
发表于 2009-2-3 22:09:31 | 只看该作者 �
发表于 2009-2-4 14:25:34 | 只看该作者 �
谁指点一下啊
发表于 2009-2-4 15:03:11 | 只看该作者 �
多半是北桥问题了,为什么不跑个码看看
发表于 2009-2-4 21:50:47 | 只看该作者 �
破本子是minipcie的。而且minipcie不加电。本子内存没波形,电压正常
发表于 2009-2-6 16:30:48 | 只看该作者 �
这个本子的SMBDATA和SMBCLK能送到内存和时钟发生器。内存时钟没有。请教一下SMBDATA和SMBCLK能产生证明什么是好的,什么地方还有问题?谢谢指教
发表于 2009-2-10 21:34:55 | 只看该作者 �
这机器开机后,CPU热了风扇会自动运转,哪位高手能结合我以上所述,帮我判断一下可能的故障?我不是修笔记本的,工作之余研究一下,谢谢了
发表于 2009-2-11 15:15:16 | 只看该作者 �
待机电流那么大,一定是有什么地方短路了
发表于 2009-2-11 19:26:59 | 只看该作者 �
外部供电待机这机器电流大点,电感有点温度,电池待机没发现热。估计是正常的。
发表于 2009-3-1 09:37:20 | 只看该作者 �
再顶~~~~~寻求帮助
发表于 2009-3-1 20:17:45 | 只看该作者 �
简单的心情 发表于 2009-2-6 16:30
这个问题我也不知道 求截
