查看: 4663|回复: 16
华擎N68-S3 FX不触发,可能是通病
发表于 2015-12-8 16:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
华擎N68-S3 FX不触发了,量开机键有3.3V,短接无反应。电池和COMS跳线都没有问题,仔细观察主板,发现电源接口傍有一个芝麻管Q16有一点烧黑,表面型号为NB1K,上百度查了下,没查到具体什么型号,这个管子在开关针傍也有一个,用万用表量了下,可能是一个P沟道的场管。先在显示器通用驱动板上找给屏供电的P沟道场管换上去,试了下,可以开机,可以关机。应当没有问题。客户拿来的两片都是同样的问题。
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
super0612 + 2 很给力!
风神一笑 + 2 赞一个!
蓝冰心 + 2 鼓励发帖
发表于 2015-12-8 17:18:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
消除修到这板子会注意了,感谢楼主。
发表于 2015-12-8 17:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可从同厂类似线路图上查,设计原理类似吧。
发表于 2015-12-8 17:35:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
同样问题说明可能是通病了
发表于 2015-12-8 17:38:47 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这难道是通病?
应该是通病我也碰到了  详情 回复 发表于 2015-12-8 21:19
发表于 2015-12-8 17:47:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个场管控制绿线到IO电压吗
发表于 2015-12-8 21:19:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是通病我也碰到了
发表于 2015-12-8 21:50:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主有没有跑下线,大概这个管子是连接哪里的?
Q16的S脚通电源接口紫色5V,D脚通过一个0欧电阻到D7一个双二极管,线不好跑,就没有完全跑线。  详情 回复 发表于 2015-12-11 11:24
发表于 2015-12-11 11:24:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Q16的S脚通电源接口紫色5V,D脚通过一个0欧电阻到D7一个双二极管,线不好跑,就没有完全跑线。今天又有一片一样的故障。
又一片一样的那就是通病了,跑一跑,画出线路来咯  详情 回复 发表于 2015-12-11 12:06
发表于 2015-12-11 12:06:45 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
虚拟世界 发表于 2015-12-11 11:24
Q16的S脚通电源接口紫色5V,D脚通过一个0欧电阻到D7一个双二极管,线不好跑,就没有完全跑线。今天又有一 ...
发表于 2015-12-11 12:38:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想问下楼主此板是什么芯片组,我记得我以前修一块华擎主板是由桥管理开机的,后面我是把绿线和开关之间加了个二极管修复的
主板是N68的主板  详情 回复 发表于 2015-12-11 13:23
发表于 2015-12-11 13:23:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
super0612 发表于 2015-12-11 12:38
想问下楼主此板是什么芯片组,我记得我以前修一块华擎主板是由桥管理开机的,后面我是把绿线和开关之间加了 ...
主板是N68的主板
发表于 2015-12-18 11:07:12 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2015-12-18 12:41:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
真的是通病吗,不太像啊
发表于 2015-12-18 13:30:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO 拉低绿线 经过3级管的、  (PSON信号)
发表于 2016-12-13 19:08:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个我也修过。估计是通病,我修的就 一片,没考虑是通病,今天估计看到你修的贴子,和我当时修的是一样子的。应该是通病。
发表于 2016-12-13 19:42:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢楼主了
