查看: 3964|回复: 14
联想Z360不触发通病
发表于 2015-12-8 11:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天收了 一台Z360不触发,接可调电源待机0.005,拆机测量各大电感均无短路,有3   5V待机,就说明待机这方面就没问题,就查EC,目测ec旁边有一个很小的一个晶振,特别的小(就两个触点),看着就是特别的别扭,心想是不是它搞的鬼?嘿嘿,我找了一个32.768 4条腿的的晶振,然后飞两根线到晶振上,上电试试,结果亮机,测试1个多小时没问题 ,没想到不用费劲的查工作条件就直接搞定,蒙都蒙对了  哈哈希望你们可以借鉴一下。新手  高手勿喷!!
发表于 2015-12-8 12:00:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板不上电五大待机条件之三晶体不良,实例。
发表于 2015-12-10 10:29:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
触发三部曲的第二部就是进IO  如果没反应   就差IO条件
发表于 2015-12-11 10:13:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看晶振不顺眼就修好了,楼主高手啊。
。。。抬举了。我真是新手,哪不顺眼就搞哪、、、、  详情 回复 发表于 2016-1-3 23:49
发表于 2015-12-19 11:44:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
xiongqi雄起    我也爱这么干
哈哈。。。是吧 想搞哪就搞哪  详情 回复 发表于 2016-1-3 23:49
发表于 2015-12-22 11:23:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我这有一台一模一样的  南桥附近轻微进水的 结果被误导了 这问题跟进水那边完全不搭边
怎么样 搞定了吗、、  详情 回复 发表于 2016-1-3 23:50
发表于 2015-12-28 22:41:57 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
触发0.02  是这个问题吗
不是的。。。我这个根本就没反应 不过腻可以试试 改个晶振上去试试  详情 回复 发表于 2016-1-3 23:51
发表于 2016-1-3 23:49:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁的青春不犯二 发表于 2015-12-11 10:13
看晶振不顺眼就修好了,楼主高手啊。
发表于 2016-1-3 23:49:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
十年见英雄 发表于 2015-12-19 11:44
xiongqi雄起    我也爱这么干
哈哈。。。是吧  想搞哪就搞哪
发表于 2016-1-3 23:50:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么样  搞定了吗、、
发表于 2016-1-3 23:51:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lcfyeyu521 发表于 2015-12-28 22:41
触发0.02  是这个问题吗
发表于 2016-1-4 01:19:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有意思,维修真简单。原来还能如此简单,明天我也改行修电脑!真简单太简单了真真正正是简单得不能再简单了!楼主你技术如此高深,请问带深造吗?我打算放弃现在的年薪30万跟你学维修,就连公务员这样的体面职业我也不要了。请问收吗?
这是被他的维修思路所折服了啊  详情 回复 发表于 2016-1-4 08:46
发表于 2016-1-4 08:46:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
喻庆国 发表于 2016-1-4 01:19
有意思,维修真简单。原来还能如此简单,明天我也改行修电脑!真简单太简单了真真正正是简单得不能再简单了 ...
这是被他的维修思路所折服了啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
喻庆国 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-1-4 09:23:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
按照时序来更稳妥!
发表于 2018-6-8 21:30:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不一定哦,放置一个晚上再来看是不是还正常,如果正常,那恭喜你问题解决,若恢复原状,那就继续找问题吧
