查看: 1627|回复: 7
G455 开机不亮 维修
发表于 2015-12-7 21:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
  通电不亮,电流有一次跳变。 换内存 无果。  吹下北桥 。显卡 一样不显,,完全拆下。。想着刷BIOS  。加焊北桥。。
突然想到。AMD 的板子 。电池没电也不亮的。量下电压 2.6V 有的低。接通19V 也不见 升高。。这种电池可以冲电的。
没G455图纸 。找G450也一样。。测量发现。PUT102.  19V 转3.3V 只有 0.5V ,最终结果 。电容短路
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
城市维客 + 2 赞一个
Adamhuang + 2 很给力!
尽我所能 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-7 22:17:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
精神支持下楼主(没分了),这款机器修到显卡虚焊的超多,其他问题我都没修到
发表于 2015-12-7 22:54:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子前两天我还碰到CPU座子直接窜19V电压呢,烧了我两个CPU
我看到你发的帖子来,烧了两个cpu,不过你修好了,维修过程相当精彩。  详情 回复 发表于 2015-12-7 23:29
发表于 2015-12-7 23:20:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
细心活呀!!!!!
发表于 2015-12-7 23:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
谢谢支持,一起学习了
发表于 2015-12-7 23:29:50 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2015-12-7 23:48:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
2.6V好像也不低吧,要是我的话不会想到这方面的问题
发表于 2016-7-8 15:18:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
