查看: 4764|回复: 35
一上网本一插电就白屏。开机正常
发表于 2015-12-7 16:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个宏基的上网本,一插电就白屏。拔电就黑了。, 按开机有显示正常使用。用电池也正常用。
这是哪块问题呢,Ec 有关吗。、
发表于 2015-12-7 16:46:40 | 只看该作者 �
用电池是可以正常显示的吗,插适配器就白屏,是不是这样啊
是的,适配器一插就白。再按开机也能正常用,就是正常该黑的时候只要插适配器就白、  详情 回复 发表于 2015-12-7 16:52
发表于 2015-12-7 16:52:44 | 只看该作者 �
有没有换个适配器试过呢  详情 回复 发表于 2015-12-7 17:00
发表于 2015-12-7 17:00:22 | 只看该作者 �
有没有换个适配器试过呢
跟配器没什么关系吧。别人那里白屏,我用我的电源也白屏。  详情 回复 发表于 2015-12-7 17:02
发表于 2015-12-7 17:02:46 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-12-7 17:00
有没有换个适配器试过呢
有可能供电不稳定或者缺少供电导致的,要不你换个屏试试  详情 回复 发表于 2015-12-7 17:04
发表于 2015-12-7 17:04:42 | 只看该作者 �
应该跟屏没关系,因为没信号主板不能让屏有供电,有供电就白屏,所以问题在板上。  详情 回复 发表于 2015-12-7 17:20
发表于 2015-12-7 17:07:05 | 只看该作者 �
无信号只有屏供电
发表于 2015-12-7 17:20:32 | 只看该作者 �
空城 发表于 2015-12-7 17:07
无信号只有屏供电
是的,就是这个问题
发表于 2015-12-7 17:20:52 | 只看该作者 �
屏的背光开启亮度调节来自EC,程序EC都有可能
程序换过了一样的毛病、  详情 回复 发表于 2015-12-7 17:24
发表于 2015-12-7 17:20:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-7 17:24:04 | 只看该作者 �
程序换过了一样的毛病、
换个EC试试  详情 回复 发表于 2015-12-7 17:24
发表于 2015-12-7 17:24:42 | 只看该作者 �
qdc168 发表于 2015-12-7 17:24
程序换过了一样的毛病、
换个EC试试
发表于 2015-12-7 17:45:45 | 只看该作者 �
应该是程序乱了,一有电就启动背光。
程序刷过了,依旧  详情 回复 发表于 2015-12-7 17:47
发表于 2015-12-7 17:47:39 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-12-7 17:45
应该是程序乱了,一有电就启动背光。
程序刷过了,依旧
发表于 2015-12-7 17:48:21 | 只看该作者 �
屏背光被提前打开了。找平供电怎么转换得到的就知道了,
发表于 2015-12-7 23:21:22 | 只看该作者 �
应该和三星ND10一样的通病,换屏线试试,9成会好
难道是供电漏电到开启。  详情 回复 发表于 2015-12-8 11:13
发表于 2015-12-7 23:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是bios问题
发表于 2015-12-7 23:48:44 | 只看该作者 �
上屏开启提前出来了吧,查工作条件
发表于 2015-12-8 09:45:44 | 只看该作者 �
LED还是LCD!升压板供电时序搞清楚
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-12-8 10:06:42 | 只看该作者 �
白屏你看屏供电有没   一般都是3.3没有
