楼主: qdc168
一上网本一插电就白屏。开机正常
发表于 2015-12-8 10:16:47 | 只看该作者 �
查一下屏的供电   应该是插适配器的时候 电路转换DC模式 而DC模式下的屏供电电路有问题
发表于 2015-12-8 11:13:32 | 只看该作者 �
a1016533998 发表于 2015-12-7 23:21
应该和三星ND10一样的通病,换屏线试试,9成会好
难道是供电漏电到开启。
发表于 2015-12-8 11:47:06 | 只看该作者 �
插电测量背光开启信号
发表于 2015-12-8 11:53:27 | 只看该作者 �
修好了吗 还没有遇到这样奇葩的问题呢
没修,我还没拆屏下来看。今天没空、  详情 回复 发表于 2015-12-8 20:48
发表于 2015-12-8 20:48:47 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2015-12-8 11:53
修好了吗 还没有遇到这样奇葩的问题呢
没修,我还没拆屏下来看。今天没空、
,,,,,haoba好吧  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:11
发表于 2015-12-9 10:11:46 | 只看该作者 �
qdc168 发表于 2015-12-8 20:48
没修,我还没拆屏下来看。今天没空、
,,,,,haoba好吧
发表于 2015-12-9 10:15:51 | 只看该作者 �
你这种情况,我只在修没有3.3的时候,飞线遇到过,因为接过去的电会提前,所以有个小闪。应该是3.3提前出来了,如果不是你接的,你可以顺着查下,希望有帮助。
发表于 2015-12-9 10:23:15 | 只看该作者 �
这种问题以前有碰到过,没修好
楼住修好,回复下呀
这两天没去修它,有空再拆了  详情 回复 发表于 2015-12-10 09:30
发表于 2015-12-9 10:28:17 | 只看该作者 �
看背光的开启式哪里来的就是哪里的问题
不能全是吧,电池是正常的。  详情 回复 发表于 2015-12-10 09:30
发表于 2015-12-10 09:30:26 | 只看该作者 �
raohaoran 发表于 2015-12-9 10:28
看背光的开启式哪里来的就是哪里的问题
不能全是吧,电池是正常的。
发表于 2015-12-10 09:30:49 | 只看该作者 �
huangtao1555 发表于 2015-12-9 10:23
这种问题以前有碰到过,没修好
楼住修好,回复下呀
这两天没去修它,有空再拆了
发表于 2016-11-29 09:19:04 | 只看该作者 �
开启电压出问题了
发表于 2016-11-29 14:59:17 | 只看该作者 �
换个屏吧。。。。。
发表于 2016-11-29 15:04:39 | 只看该作者 �
应该 接地出问题了 你看一下 上半部分接地 好不好
发表于 2016-11-29 23:10:09 | 只看该作者 �
我估计还是EC的问题
发表于 2016-11-30 01:55:17 | 只看该作者 �
外接正常不   可以先换个屏看看  不行的话 查查借口的条件
