查看: 33378|回复: 39
[三星]
再论三星LTN140AT07屏重影通病的解决办法
发表于 2015-12-7 12:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
说到三星LTN140AT07屏重影这个问题,是不再新鲜的故障现象了,并且论坛里边也有不少的解决办法,有的说改变IC12上边的电阻,有的说加QVA1和QVA2两个二级管就可以搞定,可偏偏没讲加什么型号或什么级性的二级管,我也尝试了很多种二级管都没能成功;后来通过仔细分析这俩三级管电路得出结论,其实只有QVA1的两只脚在起关健作用,因为这俩三级管分别都有一只脚是空脚,然后QVA2的另外两只脚相通于QVA1的其中一只脚,所以我索性先用二级管来连上QVA1关健两只脚,两个方向都试过了,故障依旧,没办法,就大胆直接用0欧电阻将两脚短接,再次开机,居然完美显示了;通过这方法修好两张屏了,不敢说100%,仅供参考,希望遇到相同故障且没有解决的朋友们不防试试
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
njh184295572 + 2
xiaorui2349092 + 2 加分
晏王 + 2 感谢楼主无私奉献!
遇说还修 + 2 很给力!
发表于 2015-12-31 20:56:08 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我的加0歐可以但上方邊邊會出現粉色線,拆下換兩顆三級管就好了
发表于 2015-12-7 12:59:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
重影 带张故障图片最好了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2015-12-7 13:00:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有2片一样的屏,马上试试。
发表于 2015-12-7 13:03:02 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
给力啊,给楼主加分,虽目前没遇到,但相信这是解决问题的办法
发表于 2015-12-7 13:06:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害啊,屏修了
发表于 2015-12-7 13:06:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习一下,,,
发表于 2015-12-7 13:07:26 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
我有一块  用10多分钟重影,我现在短接了   有空试试去
发表于 2015-12-7 13:08:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
改天也去试试
发表于 2015-12-7 13:08:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
真心感谢,有块一样的屏,终于解决好了!
发表于 2015-12-7 13:09:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
还没涉及到这块,一般就是报废了
发表于 2015-12-7 13:10:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的非常不错,有机会碰到一定要亲自试验一下
发表于 2015-12-7 13:14:44 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
感谢楼主无私奉献!
发表于 2015-12-7 13:25:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有机会一定要去验证下
发表于 2015-12-7 13:27:18 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我去年的联想B460E的屏就是这个屏重影,后来换了一个新的。
发表于 2015-12-7 13:34:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还没遇到过,好经验,下次碰到试试。
发表于 2015-12-7 13:38:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有机会一定试试,这是个重大发现
发表于 2015-12-7 14:05:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
遇到多,原来基本就换屏了
发表于 2015-12-8 17:50:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我刚试一下,说明有的屏型号一样,版本号不一样。跟楼主一样的加0电阻不行还是一样双影
这招不行那就来第二招;就是不加0欧电阻,直接把OP1芯片的2、3脚短接连起来再看有没有反映,这招我也成功过  详情 回复 发表于 2016-1-20 22:25
发表于 2015-12-12 17:41:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的搭个0欧电阻还是一样,,最后在RFB1处用原来的电阻623串联一个103电阻解决问题。
